Poste radio GRUNDIG Music Boy 400 en panne
Je possède un Music Boy 400 Grundig. C’est notamment notre compagnon de petit déjeuner depuis 1972 et j’apprécie chaque jour sa qualité sonore vraiment remarquable sur la bande FM.
Malheureusement, depuis quelques jours il refuse de fonctionner.
‘’Au mieux’’, on retrouve une réception normale pendant quelques secondes, puis des crachotements parasites sans le son de l’émission ou ‘’au pire’’, les crachotements tout de suite.
De façon récurrente, laissé au repos un bon moment, il fonctionne sur le mode ‘’au mieux’’ quelques secondes. Par contre, une fois le problème rencontré, si on le ré-allume aussitôt après, il ne fonctionne (si on peut dire) que sur le mode ‘’au pire’’ (que l’on ait coupé ou non l’alimentation entre 2 essais consécutifs).
Le problème se pose que l’on soit sur secteur ou sur piles.
Il est arrivé de retrouver un son dégradé quelques secondes en prenant l’antenne à pleine main ou en touchant du doigt quelques fils aboutissant au composant de recherche des stations radio, mais c’est vraiment très aléatoire et non reproductible.
N’ayant pas suffisamment de connaissances dans ce domaine et sans documentation, je sollicite donc ceux qui pourraient avoir une idée sur la raison de cette panne, ou qui pourraient me guider dans sa recherche.
Vous remerciant par avance, bien sincèrement,
- GRUNDIG C9000 problème bande FM (12 réponses )
- Perte de la FM sur ma radio Grundig Concert Boy 80 (1 réponse )
- Grunding yb 400 ssb (3 réponses )
- Comment ouvrir le boîtier radio-réveil Grundig Music 61 ? (1 réponse )
- Problème FM sur Grundig Satellit 2100 (6 réponses )
- Panne radio CD Grungig (7 réponses )
- Radio portable Eton ,recycle power. l'antenne telescopique FM cassé ,plus de stations radios reçues Réparé (5 réponses )
- Poste radio qui reste toujours allumé (1 réponse )
La doc https://elektrotanya.com/grundig_music-boy_400.pdf/download.html
Hypothèses :
- prise casque, contacts encrassés.
- interrupteur, contacts encrassés
- commutateur piles/secteur, contacts encrassés. C'est la prise pour le secteur.
Pour le 3eme cas, il faut mesurer la tension entre la masse et le strap, appareil en marche. Pousser le volume pour mieux mettre en évidence des contacts résistifs
Si c'est le commutateur piles/secteur, voici quelques photos
https://www.commentreparer.com/58431/Radio/SONY-ICF-M760SL — OC226 4305 pts
Merci d'abord pour cette réponse rapide ainsi que pour la doc.
Pour le nettoyage, je vais m'y employer rapidement. C'est vrai que n'ayant pas été ouvert depuis 48 ans, c'est visiblement nécessaire, notamment pour ce qui concerne les dessous du bouton marche/arrêt et des autres boutons de sélection qui sont sur le dessus de l'appareil.
J'ai vu sur un autre sujet que l'on pouvait utiliser du WD40. Je dispose aussi de nettoyant contact.
Pour le commutateur piles/secteur, j'ai bien vu ce que c'était, avec une pièce mobile qui fait monter ou descendre des petites griffes pour basculer le contact. A nettoyer donc.
Par contre, pour la mesure de tension entre la masse et le strap, j'ai un problème de vocabulaire. Je ne sais pas ce que signifie le "strap". Pouvez-vous m'éclairer ?
En tout cas je reviens vers vous rapidement.
Encore merci
. — micad 2832 pts
WD40 contacts.
Le strap est un morceau de fil qui relie 2 pistes. C'est le fil que j'ai peint en rouge et qui part du transistor T12. — OC226 4305 pts
Ok, merci
. — micad 2832 pts
HubertBlake,
Pourquoi votre intervention me fait-t-elle penser à du ''fishing'' ?
. — micad 2832 pts
Bonjour OC226,
Nettoyage effectué sur contacts de prise de casque, d'interrupteur et de commutateur piles/secteur.
Pour l'interrupteur, comme on n’aperçoit pas les contacts, j'ai injecté du ''WD40 contact'' à plusieurs reprises au niveau où la tige rentre dans l'interrupteur.
J'ai également procédé de la même façon au niveau de la tige de chacun des boutons de sélection des ondes courtes, ondes moyennes, ondes longues et FM.
Ceci fait, à la mise en route sur FM, la situation est restée la même qu'initialement, à ceci près que le temps de réception correcte m'a semblé un peu plus long en FM qu'avant nettoyage (mais c'est peut-être un hasard).
Comme initialement, une nouvelle tentative immédiate ne produit que des crachotements parasites.
Comme initialement également, l'utilisation du secteur ou des piles produit le même résultat.
Concernant la mesure que vous me demandiez d'effectuer entre strap et masse, pour une alimentation secteur, la tension est de 9V, pour une alimentation piles (neuves), la tension est de 9,3V.
Ces valeurs me semblent normales sachant que l'on utilise 2 piles de 4,5V.
Un point toutefois que je peux préciser et qui a peut-être son importance :
La réception bien que de qualité médiocre se fait en tout cas de façon continue pour les quelques stations que l'on peut capter sur les autres ondes (courtes, moyennes et longues).
Il n'y a donc qu'en FM que la réception s'arrête très rapidement.
Pouvez-vous me proposer d'autres investigations ou mesures ?
Bien sincèrement,
. — micad 2832 pts
Je dois me déplacer, je vous dirai ce soir — OC226 4305 pts
Ok, merci
. — micad 2832 pts
J'avoue humblement ne pas avoir tout compris du schéma. L'ampli, pas de souci. Le reste, je n'ai pas compris comment c'est alimenté. Ca fait 1/4 d'heure que je scrute, pas de tilt.
Quoi qu'il en soit, aspergez aussi les autres commutateurs de bombe contact.
Ensuite, si vous pouvez enlever l'antenne, faites-le. Mettez sur FM. Tournez la sélection des stations de sorte que le condensateur variable soit fermé. Faites les mesures des tensions qui sont indiquées sur le schéma. Elles sont également indiquées sur la plan du circuit coté soudures, vous ne devriez pas avoir de mal.
Il n'y a pas d'autres façon simple de repérer ce qui ne va pas. — OC226 4305 pts
