Radio portable Eton ,recycle power. l'antenne telescopique FM cassé ,plus de stations radios reçues
Dodier17
7 pts
Bonjour,avec l'arrachement de l' antenne télescopique ,plus de station radio reçues ,le fil de liaison au circuit imprimé est resté lui a la base de celle ci ,j'ai ouvert le poste pour voir un reste de fil relié au circuit ,ainsi que l'autre face,avec une loupe ,rien vu,n'ayant pas de connaissance radio,je voudrais bien relier cette antenne au circuit imprimé. merci bien pour une aide.pour accéder au circuit j'ai du déconnecter les fils du hp ,puis l'alimentation des piles.
- GRUNDIG C9000 problème bande FM (12 réponses )
- Pas de reception d'une radio sur poste de radio par internet AUNA silver star CD cube (12 réponses )
- Réparer lecteur cassette dans radio SANGEAN (13 réponses )
- Radio Sony ICF SW 7600 G : son trop fort (18 réponses )
- Radio Philips az1101 n'émet plus de son sur radio Réparé (12 réponses )
- Probleme de mise en route de ma radio sony sw7600gr (11 réponses )
- Fil-antenne arrachée sur mon radio-réveil THOMSON CR385P (3 réponses )
Dommage que vous n’avez pas ajouté une photo montrant l’intérieur du couvercle arrière .
L’antenne est fixée par une vis au couvercle arrière ( photo ci-jointe ) .
Regardez bien à l’intérieur du couvercle : n'y a-t-il pas un fil soudé à la base de cette vis ?
Il est aussi possible que le contact soit fait par une lame de ressort ( attachée à la base de cette vis ) qui descend sur le circuit imprimé .
bonsoir St1iter ,merci de votre aide,cette petite antenne pliante ,je ne l'ai plus,mais mon problème c'est de savoir comment l'antenne est connectée au circuit ,d'un coté ou l'autre,bien sur je dois acheter une nouvelle petite antenne,si ça peux mieux me dépanner,je vais mettre une photo de l'autre face du circuit imprimé il n’y a pas de liaison de ressort a la base de fixation de l'antenne.
Sans schéma on ne peut que faire des suppositions .
Sur votre photo du circuit imprimé , la plupart des connexions aboutissants au circuit imprimé sont marquées par un cercle blanc , plus large que les cercles des composants .
Suivant cette logique , la photo jointe avec des cercles rouge marque deux endroits qui pourraient être le point entrant de l’antenne .
Si vous reconnectez le haut-parleur et les piles , il sera facile de vérifier si ces suppositions sont valables .
Il suffit de lancer la radio en bande FM et de toucher l’un après l’autre les points avec un objet pointu métallique , que vous touchez de la main ou qui sera relié à un bout de fil électrique libre .
En touchant l’un ou l’autre des deux points , vous devriez alors entendre au moins un crépitement dans le haut-parleur , puis vous pourriez essayer à chercher une station .
Quant à l’antenne même :
Des recherches sur la toile ne semblent pas fournir un magasin en ligne avec une antenne pour la FR-250 .
Il y en a quelques qui offrent l’antenne pour la FR-200 .
Puisque les dimensions de la FR-200 et FR250 sont très proches , vous avez bonne chance qu’une antenne pour la FR-200 conviendra aussi pour votre FR-250 .
Bonjour St1iter,merci pour votre photo avec les 2 points de connexion possible,je vais faire ça et vous redonnerai des nouvelles . — Dodier17 7 pts
St1iter m'a bien indiquer la bonne connexion n°1 a relier a l'antenne.
j'avais récupérè la petite antenne d'origine. merci encore a St1ter pour ce dépannage . — Dodier17 7 pts
