Radio Philips az1101 n'émet plus de son sur radio
Marque : Philips
Modèle : az1101
Sebi67
13 pts
Jai découvert ce site prmar hasard en cherchant une solution à mon problème. Et ça a l'air super et vraiment utilisé en terme de réparation.
Je possède un radio cassette CD Philips az1110.
Il marchait bien et un jour le lecteur CD fonctionne toujours mais la radio et le lecteur de cassette c'est comme s'il n'y avait pas de son qui sort.
En mode radio il n'émet aucun grésillement.
Jai demonté, nettoyé les pistes au srb4. Mais ça n'a pas l'air de fontionner.
Quelqun aurait til une solution ou piste à explorer.
D'avance merci. Cordialement.
- RADIO CASSETTE CD PHILIPS AS 8012 (0 réponse )
- Radio reveil PHILIPS aj3150/04 (3 réponses )
- Démonter radio Philips (5 réponses )
- Philips Radio-Cassette-CD AZ1050: comment démonter la porte avant de la partie cassette (0 réponse )
- Radio Philips AZ318 qui s'allume toute seule (2 réponses )
- Radio grésille quelques instant lors de l'allumage (2 réponses )
- Affichage radio reveil philips aj1000 (1 réponse )
- Radios Philips modem BTM2660/12 (1 réponse )
Voici le service manual http://www.jabse.com/L1BoaWxpcHMvQXVkaW8vQVoxMTAxL2hmZV9waGlsaXBzX2F6MTEwMF8xMTAxXzExMDJfc2VydmljZV9wdC5wZGY=
Sur Tape ou Radio, vérifiez les tensions entre la masse et chacune des 3 pattes de Q603
Bonjour si vous disposez de bonne compétences en électronique et d'un minimum d'outillage comme un multimètre et un testeur de composant vous devriez arrivez à vous en servir avec la documentation technique ci-jointe
Cdlt
Document pdf
Ouaou ça c'est de la réactivité.! Merci.
Je possède un multimeter, de maigres connaissances en électronique
Mais c'est à peu près tout. Je vais déjà lire les documents que vous m'avez transmis et voir ce que je peux en faire
Cordialement — Sebi67 13 pts
J'ai voulu mesurer la tension du q603
Mais je n'ai pas eu besoin en fait la résistance r615 juste à côté est cramée.
Mais c'est juste deux fil qui sortent de la piste avec un truc cramé.
Au début je pensais que c'était juste une jonction d'étain mais ça doit être une résistance vu qu'il y'a un R sur le schéma technique.
Auriez vous le code couleur de cette résistance ?
82 Ohms. Gris, Rouge, Noir, Or(5%) ou Argent(10%) ou Rouge(2%)
Je vous conseille de vérifier la zener (8,2V) D604 après lui avoir dessoudé une patte. En mode diode, passante dans un sens, bloquée dans l'autre. — OC226 4305 pts
Merci beaucoup je vais voir ca.ou est ce que je peux trouver une résistance à l'unitée ? Ou il faut forcement acheter un lot.
Je connais le site radiospares mais j'ai un doute que je puisse juste en acheter une. Et si c'est pour avoir 20€ de frais de port...
Bonne continuation.
Cordialement. — Sebi67 13 pts
https://www.e44.com/
Mais il vaut mieux attendre de savoir s'il y a d'autres composants HS avant de commander. — OC226 4305 pts
Vous parlez de vérifier juste la zener ou il y'a un risque que d'autres choses ont cramées ? — Sebi67 13 pts
Non, rien d'autre que la zener — OC226 4305 pts
Juste un petit message pour donner des nouvelles. J'ai changé la résistance. Et ça marche
C'est génial merci beaucoup pour votre aide. Je n'y serais pas arrivé dans vous.
Grâce à vous j'ai une radio qui fonctionne à nouveau.
Juste encore une petite question. Ou trouvez vous les notices technique des appareils ?
Pensez vous qu'il serait utile d'avoir une petite réserve de résistance et autre composant. (pour commander en plus gros lot)
Si oui lesquels ?
Bonne continuation et Fête de fin d'années
Sebi — Sebi67 13 pts
