Démonter radio Philips
Mich67
5 pts
Bonjour, je voudrais ouvrir le boîtier de mon Digital Tuner Philips AZ8240 pour le dépoussiérer, j'ai retiré 10 vis Torx mais la face avant reste bloquée par le bouton volume prisonnier du potentiomètre, pas moyen de le retirer. Quelqu'un aurait la solution ? Merci pour vos propositions.
72dd32f1c47d08bdd4bb7c84a7117488.pdfDocument pdf
- Radio Philips az1101 n'émet plus de son sur radio Réparé (12 réponses )
- Philips Radio-Cassette-CD AZ1050: comment démonter la porte avant de la partie cassette (0 réponse )
- Radio reveil PHILIPS aj3150/04 (3 réponses )
- Radio Philips AZ318 qui s'allume toute seule (2 réponses )
- Radios Philips modem BTM2660/12 (1 réponse )
- Affichage radio reveil philips aj1000 (1 réponse )
- RADIO CASSETTE CD PHILIPS AS 8012 (0 réponse )
- Chaîne Philips radio qui saute les stations (0 réponse )
Bonjour vous prenez deux tournevis plats assez fins, vous les insérez diamétralement opposés sous le bouton et vous faite levier. Cela devrait venir sans difficultés...
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour et merci pour votre réponse rapide mais je pense qu'il doit y avoir une vis sans tête car j'ai tellement forcé pour extraire le bouton que j'ai réussi à arracher le potentiomètre du circuit imprimé: 4 griffes métalliques sont sorties de leur logement. Incroyablement le potentiomètre fonctionne toujours mais tant que je n'aurais pas refixé le potentiomètre il y aura des pb de mauvais contact.
Je me retrouve donc avec la plaque frontale libérée du corps de l'appareil et pas moyen de dégager ce bouton de volume pour avoir enfin le potentiomètre (amputé) en main. Une histoire de fou me direz-vous.
Bonjour ce serait bien la première fois que je verrais un bouton PVC avec une vis sans tête ! Si il y en avait une vous verriez nécessairement le trou de visage sur le pourtour du bouton quelque part...Au pire le bouton a été collé, il faudra le casser pour le démonter ce qui est extrêmement rare... Après n'importe quel bouton de potentiomètre noir du même diamètre fera l'affaire pour remplacer celui endommagé....
Cordialement. — omega7 42518 pts
Je suis bien d'accord avec vous, la vis n'est pas apparente mais le bouton est tellement engoncé qu'on ne voit pas le pourtour jusqu'au bout et aucune place pour un tournevis ou une clé allen. Je redoutais que le bouton soit collé, c'est totalement stupide et serait destiné à empêcher l'ouverture du boîtier pour éviter toute réparation: lamentable.
Dans notre société de consommation tout est fait pour interdire la moindre initiative.
Merci pour vos bons conseils, bonne journée. — Mich67 5 pts
Au point où vous en êtes , coupez le bouton dans le sens de l'axe pour le fendre en 2 .
Effectivement , n'importe quel bouton fera l'affaire a moins que votre bouton soit avec collerette qui fait butée sous la partie plastique du cache
Faites nous une photo
