Radio grésille quelques instant lors de l'allumage
edia69
96 pts
Bonjour, depuis quelques jours à l'allumage de mon poste de radio sur la bande FM, il grésille un temps variable de quelques secondes à une minute environ. Ensuite tout rentre dans l'ordre.
Un problème de condensateur ?
merci par avance de votre aide
- Radio Philips az1101 n'émet plus de son sur radio Réparé (12 réponses )
- Radio reveil PHILIPS aj3150/04 (3 réponses )
- Radio Sony ICF SW 7600 G : son trop fort (18 réponses )
- Démonter radio Philips (5 réponses )
- Radio Philips AZ318 qui s'allume toute seule (2 réponses )
- Affichage radio reveil philips aj1000 (1 réponse )
- Poste radio sans le son (0 réponse )
Bonjour edia69, oui fort probablement un soucis de condensateur....dans votre cas il s'agit d'un composant qui perds ses caractéristiques à froid...une fois chaud tout va bien...Ce que vous pouvez faire pour savoir où chercher, vous brancher l'appareil, vous le laissez se stabiliser puis avec une bombe aérosol de réfrigérant en pulvérisant sur les composants pour les refroidir et voir réapparaitre le défaut....un aérosol réfrigérant du type :
https://fr.rs-online.com/web/p/aerosols-givrants/1936122?cm_mmc=FR-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_FR_FR_PMAX_RS+Pro-_--_-1936122&matchtype=&&gad_source=1&gclid=CjwKCAiApY-7BhBjEiwAQMrrESDcTaLc42LygK2SRG9LDbxr6WMUqqjb4phSWwhSTJKgTaK-7Ip1-RoCsAkQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci Omega7 de ce retour. Le temps que je me procure ce genre d'aérosol, je ferai un retour.
Bien cordialement — edia69 96 pts
