Radio cassette Brandt RK754S
Marque : Brandt
Modèle : RK754S
j'ai un pbl de recherche auto de la FM, la gamme GO fonctionne, sur ce poste pas de recherche manuel, ou alors j'ai pas trouvé. De plus j'ai un phénomène curieux je fais une recherche auto en GO je tombe sur RTL la sans relancer la recherche j'appuie sur FM et je reçois une chaine, pas de très bonne qualité mais je reçois. Si en étant sur FM je relance la recherche, je ne reçois plus rien. Si quelqu'un a une idée, merci de me répondre, j'ai quelques connaissances électroniques basiques, mais plutôt dans le numérique. Merci pour une réponse, car je galère. mais bon, je vais pas abandonner de suite quand même.
- Aide détection panne intermittente poste radio / bluetooth - Cambridge Audio Go Radio (4 réponses )
- Pas de reception d'une radio sur poste de radio par internet AUNA silver star CD cube (12 réponses )
- GRUNDIG C9000 problème bande FM (12 réponses )
- Radio Sony ICF SW 7600 G : son trop fort (18 réponses )
- Probleme de mise en route de ma radio sony sw7600gr (11 réponses )
- Radio Philips az1101 n'émet plus de son sur radio Réparé (12 réponses )
- Ouverture de la coque d'un radio Grundig music 60 LW (2 réponses )
Plus je regarde, et plus je doute que T1 est l'oscillateur local. Il ne doit être que l'ampli d'antenne.
L'oscillateur local est très certainement T5. Mais c'est bizarre de prendre le signal sur le circuit oscillant et non pas sur l'émetteur. — OC226 4305 pts
Pour la R3 elle fait bien 3k9. Par contre en prenant sa valeur sur circuit je trouve 310 ohm. Dessoudée elle fait bien 3k9. Je n’ai pas compris comment elle affiche ceci ?
R4 affiche bien 146 ohms sur circuit donc ok
R2 affiche 102k donc ok.
En amont de R3 j’ai bien 8,21 v. J’ai les tensions suivantes aux bornes des résistances:
R3 => 7,28 v
R2 => 0 v
R4 => 0,93 v
J’ai testé C15 concernant la tension à la base de T4 => 0 v
J’ai essayé de voir le signal au collecteur T3 avec l’oscilloscope en position HF. Je ne sais pas quelle est la fréquence attendue et si elle est supérieure à 20 MHz car mon oscilloscope est limité à 20 MHz ? et voici la vidéo:
https://youtu.be/gNt7hCdp3js
Donc selon toi T1 serait un ampli HF. Sinon Comment le tester ? Lorsque j’aurai mon générateur de signaux je pourrais envoyer une signal HF et voir si il est amplifié en sortie ?
Et une question qui va peut être paraître ridicule mais l’oscillateur local vient en complément de l’oscillateur se trouvant dans IC7 LC7207 en sortie 1 ? Celui ci sert à la recherche automatique j’imagine ? — Fredoetisa 211 pts
J’ai aussi regardé T5 qui serait l’oscillateur local... voici le signal à la base de T5 en photo.
Si je comprends bien l’oscillateur local serait la self L4 / varicaps CT3
J’ai regardé aussi le C20. C’est un 22 Pf inscrit dessus et sur plan 10 Pf ? Mesuré il est à 22 Pf.
Sur circuit, les résistances peuvent se retrouver en parallèle avec d'autres composants (résistances, diodes) qui faussent les mesures. C'est pourquoi on défait au moins une patte pour mesurer.
S'il y a 0,2µs/div sur l'écran de l'oscilloscope, on a 10,7MHz sur le collecteur de T3.
Mais l'amplitude est trop faible. Il n'y a même pas 5mV
Je cherche comment on entend la même station des GO en FM, et je peux vous dire que le schéma est là pour embrouiller. Sur la bobine L101, les marquages LW et MW ont été permutés.
Même si la tension d'accord X est présente à la fois en GO et en FM, T101 n'est pas alimenté par les 9V de la tension +4. Comment le signal peut passer dans IC1 ? Mystère.
T1 est l'ampli d'antenne. Il peut se tester en envoyant un signal HF en entrée. Cependant il est aussi accordé avec des varicaps. Je ne sais pas comment la recherche automatique fera pour se caler sur ce signal si T1 ne fonctionne pas ou s'il y a un problème en aval. IC7 risque de ne pas avoir l'information qui lui dit STOP. Je ne sais pas encore comment il en est informé.
Peut-être un peu de brutalité (signal un peu trop puissant) ou de chirurgie (suppression provisoire de D1 la varicap ?)
L'oscillateur de IC7 n'est que pour lui seul. Il sert au fonctionnement de ce pavé, dont la recherche automatique, la mémorisation des préselections et l'activation de IC8.
Pour l'instant le schmilblick n'avance pas.
Les bobinages sur le baton de ferrite, c'est l'antenne GO/Ondes Moyennes, L101 sur le schéma.
Le tuner, c'est l'ensemble récepteur des ondes radios. Il s'arrête à l'ampli BF — OC226 4305 pts
Je crois bien que IC2 informe IC7 qu'une station a été accrochée. En sortie 7, on voit un "Y" qu'on retrouve sur la patte 13 de IC7.
Donc, lorsqu'on a de l'audio. — OC226 4305 pts
je précise, la viens de rouvrir le poste, je fais une recherche GO, la recherche s’arrête parfois avec des crachotement qui signifie une détection, mais exploitable, parfois avec une station, je pense RMC. sans activer la recherche auto, je passe en FM et je reçois une radio pas la même qu'en GO a l'endroit ou la recherche s'est arrêté, j'ai reçu France inter, parfois une autre station, très clair, ou pas, sans rien toucher, ça évolue dans le temps. Si je relance une recherche de la FM aucune réception la recherche continue, mais aucune réception d'un signal quelconque. Demain je ferai aussi quelques mesures. — hubert 79 pts
Oui Hubert j’ai exactement la même panne. C’est strictement la même chose.
Ok OC226 très intéressant tout cela... et oui j’avais vu l’inversion des MW/LW sur L101...mdr
J’ai regardé le T101. Il y a 0,05 v à la porte et 7,56 v en tension D/S en sélectionnant MO ou GO. Rien en FM. — Fredoetisa 211 pts
En attendant et pour essayer de comprendre la radio que je ne connais pas j’essaye de m’instruire avec ce document:
http://f5len.free.fr/PDF/Haarmann/PVI_Ch2.pdf — Fredoetisa 211 pts
Je n'avais pas remarqué que vous répondiez tous les 2. L'oscillo qui passe de 60 MHz à 20 MHz, j'ai pensé à une faute de frappe :-)
"J’ai aussi regardé T5 qui serait l’oscillateur local... voici le signal à la base de T5 en photo."
J'avais zappé, pas vu.
Là, je me dis que l'oscilloscope capte je ne sais quoi. La mesure devrait se faire sur l'émetteur de T5 pour perturber le moins possible l'oscillation. L'oscilloscope n'est pas suffisamment performant pour ça. La fréquence de l'oscillateur local vaut la fréquence à recevoir + 10,7MHz
"Effectivement j’arrive à recevoir avec beaucoup de mal quelques fréquences dont fun radio qui émet chez moi en 88mhz et le récepteur indique environ 106 MHz ? ". Pas vu non plus.
Un décalage de 18 MHz.
IC7 est calibré pour un couple tension/fréquence. X volts envoyés aux varicaps = affichage de Y MHz.
Il n'a aucune vérification de la fréquence réellement recue.
L'accord de l'ampli HF et de l'oscillateur local est fait de façon à garder 10,7MHz entre eux. |Forigine-Flocal|=10,7MHz
Je rassemble les quelques neurones restants pour les faire travailler, s'ils le veulent bien.
1/ la tension X est plus basse que prévue. IC7 n'en sait rien.
2/ X est correcte, la FI est décalée. Je n'arrive pas à imaginer, ça commence à chauffer.
3/ les 106 MHz sont la fréquence image. FI=|Flocal-Forigine|. Donc X trop basse.
C'est peut-être un raisonnement simpliste, mais c'est tout ce que j'ai en boutique pour l'instant. — OC226 4305 pts
