Radio cassette Brandt RK754S
Marque : Brandt
Modèle : RK754S
j'ai un pbl de recherche auto de la FM, la gamme GO fonctionne, sur ce poste pas de recherche manuel, ou alors j'ai pas trouvé. De plus j'ai un phénomène curieux je fais une recherche auto en GO je tombe sur RTL la sans relancer la recherche j'appuie sur FM et je reçois une chaine, pas de très bonne qualité mais je reçois. Si en étant sur FM je relance la recherche, je ne reçois plus rien. Si quelqu'un a une idée, merci de me répondre, j'ai quelques connaissances électroniques basiques, mais plutôt dans le numérique. Merci pour une réponse, car je galère. mais bon, je vais pas abandonner de suite quand même.
- Aide détection panne intermittente poste radio / bluetooth - Cambridge Audio Go Radio (4 réponses )
- Pas de reception d'une radio sur poste de radio par internet AUNA silver star CD cube (12 réponses )
- GRUNDIG C9000 problème bande FM (12 réponses )
- Radio Sony ICF SW 7600 G : son trop fort (18 réponses )
- Probleme de mise en route de ma radio sony sw7600gr (11 réponses )
- Radio Philips az1101 n'émet plus de son sur radio Réparé (12 réponses )
- Radio qui s'éteint (3 réponses )
Pour R11 moi je trouve un courant de 1ua (et non 1ma) — Fredoetisa 211 pts
Maintenant que vous le faites remarquer... R11 semble être une 100k et non 100 Ohms. — OC226 4305 pts
J'ai fait quelques mesures, et elles correspondent a celle de Fredoetisea, effectivement R11 c'est 100k. Mais ce qui m'interpelle c'est le μPC1018C comme toi j'avais trouve ce data sheet très succinct, mais le pbl on ne peut pas lire les broches et je n'ai rien trouvé d'autre. Pour toi la broche 1 c'est quoi? en AM j'ai une tension mais pas en FM — hubert 79 pts
Patte 1 = Signal venant de l'Oscillateur local AM
Le NTE1653 pourrait le remplacer
Document pdf
Je ne sais pas ce que vaut cette expérience mais par curiosité j’ai envoyé un signal sinusoïdal de 0,1v d’amplitude à une fréquence de 12Mhz dans l’antenne. J’ai regardé le signal sur IC1 en entrée 2 et on voit bien l’amplification en sortie sur 4 et surtout 7. Voir photos le titre indique à quoi correspond l’image.
Par contre, je ne comprends pas que les transistors T1, T2 et T3 n’affichent pas un gain d’amplification du signal sinusoïdal ? Sachant que normalement le signal à l’antenne est très faible, ce dernier doit être amplifié assez fortement pour que le récepteur fonctionne et ici on ne retrouve pas une forte amplification ? Même résultat en injectant le signal directement sur la base des transistors...
C'est sur le collecteur de T3 qui semble problématique. Le condensateur de 10nF sur son émetteur est bon ?
Vous auriez pu regarder le résultat en sortie de IC2 aussi — OC226 4305 pts
C12 vérifié ok. Il affiche 15nf en valeur. Je l’ai remis en place.
Pour IC2 sortie 7 voici une vidéo qui illustre le résultat. Je trouve cela très intéressant bien vu OC226:
https://youtu.be/s4yBfQDMziA — Fredoetisa 211 pts
Je serai bien tenté de changer T3.
A défaut d'instrument performant, il va falloir tatonner.
Mais avant, essayez d'enlever un des filtres CF1 ou CF2, et de le remplacer par une liaison directe.
Ensuite, le remettre et faire de même avec l'autre.
La sélectivité sera plus faible, mais ça ne devrait pas gêner. — OC226 4305 pts
https://www.site.uottawa.ca/~chouinar/Ch01PIV.pdf
Un aperçu du discriminateur page 5 — OC226 4305 pts
Bonsoir
J’ai essayé de retirer ct1 et de connecter les 3 plots ensemble. Je ne captais plus rien. J’ai remis ct1 et fait de même avec ct2. Même résultat je ne captais plus rien.
Pour T3 je vais essayer de regarder dans mon tas de cartes de récupération si je parviens à trouver un transistor équivalent:
https://www.web-bcs.com/transistor/tc/c0/C1923_sim.php — Fredoetisa 211 pts
