Radio cassette Brandt RK754S
Marque : Brandt
Modèle : RK754S
j'ai un pbl de recherche auto de la FM, la gamme GO fonctionne, sur ce poste pas de recherche manuel, ou alors j'ai pas trouvé. De plus j'ai un phénomène curieux je fais une recherche auto en GO je tombe sur RTL la sans relancer la recherche j'appuie sur FM et je reçois une chaine, pas de très bonne qualité mais je reçois. Si en étant sur FM je relance la recherche, je ne reçois plus rien. Si quelqu'un a une idée, merci de me répondre, j'ai quelques connaissances électroniques basiques, mais plutôt dans le numérique. Merci pour une réponse, car je galère. mais bon, je vais pas abandonner de suite quand même.
- Aide détection panne intermittente poste radio / bluetooth - Cambridge Audio Go Radio (4 réponses )
- Pas de reception d'une radio sur poste de radio par internet AUNA silver star CD cube (12 réponses )
- GRUNDIG C9000 problème bande FM (12 réponses )
- Radio Sony ICF SW 7600 G : son trop fort (18 réponses )
- Probleme de mise en route de ma radio sony sw7600gr (11 réponses )
- Radio Philips az1101 n'émet plus de son sur radio Réparé (12 réponses )
- Radio qui s'éteint (3 réponses )
Oui mais les tensions sur les pattes 2,4 et 7 de IC1 tu ne peux les obtenir qu’en basculant l’interrupteur sur la bande FM sinon IC1 n’est pas alimenté sur ces pattes et ce, Indépendamment de la patte 13 du processeur. — Fredoetisa 211 pts
oetisa
Il n'y avait que le schéma sur la documentation ?
La composante continue sur 6 de IC2 pourrait aussi provenir de la forme du signal FI en sortie de IC1.
Je suppose que le seul moyen de remédier à sa déformation est le réglage de IFT201 et IFT202.
Si vous y touchez, il va falloir de la précaution. Et puis l'oscillo à 20MHz, ce n'est pas le TOP pour visualiser, d'après ce qu'on a pu voir..
J'opterais plutôt pour le changement des chimiques C206 et C207, tous deux de 4,7µF.
Et aussi C202 de 47µF. — OC226 4305 pts
j'ai fait le mesures demandé par OC226 en recherche FM et en détectant une station FM sur IC1 2:0,71v 4:4,43v 7:4,87V pour le 2 fonctions c'est identique a 1 ou 2 centièmes prés. Les mêmes valeurs que freoetisa. Je rajoute qu'a l'oscillo en 7 sur le haut de la composante continu j'avais une frise, j'ai regardé en alternatif et on voit un signal, en 4 et 5 plus visible, une variation de tension entre 0.1/0.2v en 2 on ne voit rien. Je rajoute que j'ai déjà change la C207 que j'ai remise car ça ne changeait rien et qu'elle avait la bonne valeur. — hubert 79 pts
C'est sûr qu'il y a du signal en sortie de IC1. Sinon l'entrée 6 de IC2 serait égale à son entrée 6.
Maintenant, sa forme est-elle correcte ? son amplitude suffisante ?
Vous pouvez comparer avec l'AM, sur la sortie 11 de IC1, en étant calé sur une station — OC226 4305 pts
Encore que... La FI en sortie de 11 de IC1 reçoit encore une amplification par le transistor à coté de IFT205.
Il faut en conclure que la FI FM devrait être d'amplitude similaire à la FI AM sur le collecteur de ce transistor — OC226 4305 pts
Avant de tester les modifications proposées par OC226 hier soir j’ai regardé à nouveau les transistors d’amplification HF T2 et T3 puis T5 qui pourraient selon moi être à l’origine du problème. Je reçois manuellement quelques stations mais pas très fortement. Sauf erreur de ma part, le défaut de ces transistors pourraient avoir une incidence sur IC1 puis IC2 si la puissance du signal n’est pas suffisante et par conséquence la recherche auto qui n’arrive pas à accrocher une station suffisamment puissante.
Pour T2 et T3 j’ai l’impression qu’ils amplifient un peu le signal ? mais T5 je ne vois rien. Voici les photos des signaux pris à l’oscilloscope sur base/émetteur puis émetteur/collecteur sur chacun des transistors. J’aimerai bien avoir votre avis. J’essayerai les changements proposés par OCC226 ce soir.
On voit bien qu'il y a un manque d'amplification. T4 est chargé de diminuer le gain de T1. Mais pour cela, il faut que la tension sur C15 le fasse conduire. Or, il y a 0V dessus. — OC226 4305 pts
j'ai fait quelque mesures sur C15 j'ai le même signale que fredoetisia, avec une nuance si je mets en continu ce signal variable se trouve en haut de la composante continu variant entre 0,4 et 0,6v de plus si on descend en Fréquence a 0.5μs nous avons une sinusoïde, en recherche sa valeur varie en tension et en fréquence, si nous sommes sur une station FM c'est stable. Voila quelques éléments supplémentaires, je trouve que nous évoluons dans le bon sens. — hubert 79 pts
Fredoetisa : "mais T5 je ne vois rien." Normal, l'oscilloscope a une bande passante de 20MHz. T5 oscille au minimum à 98,2MHz.
hubert: "si je mets en continu ce signal variable se trouve en haut de la composante continu variant entre 0,4 et 0,6v de plus si on descend en Fréquence a 0.5μs nous avons une sinusoïde"
Vous avez au moins un signal suffisant pour faire conduire D3 et D4.
Par contre, la sinusoide ne peut pas être seule. Le filtre 10,7MHz CF1 laisse aussi passer une bande de frèquences de part et d'autre de ces 10,7 MHz, sinon, la modulation FM serait perdue. — OC226 4305 pts
Ok pour T5 je ne pensais pas qu’il oscillait si haut par rapport aux autres. Moi perso je suis largué complètement 😀. Déjà je n’ai pas un grand niveau en électronique mais en radio c’est le bouquet. En tout cas c’est super intéressant et je découvre chaque jour vos messages avec grande hâte.
Je n’arrive même pas à comprendre que l’on puisse avoir une composante continue sur C15 sachant que la seule source d’alimentation est bloquée par le condensateur c14 qui ne laisse passer que de l’alternatif ? Je confirme j’ai 0 volt aux bornes de c15. — Fredoetisa 211 pts
