Radio cassette Brandt RK754S
Marque : Brandt
Modèle : RK754S
j'ai un pbl de recherche auto de la FM, la gamme GO fonctionne, sur ce poste pas de recherche manuel, ou alors j'ai pas trouvé. De plus j'ai un phénomène curieux je fais une recherche auto en GO je tombe sur RTL la sans relancer la recherche j'appuie sur FM et je reçois une chaine, pas de très bonne qualité mais je reçois. Si en étant sur FM je relance la recherche, je ne reçois plus rien. Si quelqu'un a une idée, merci de me répondre, j'ai quelques connaissances électroniques basiques, mais plutôt dans le numérique. Merci pour une réponse, car je galère. mais bon, je vais pas abandonner de suite quand même.
- Aide détection panne intermittente poste radio / bluetooth - Cambridge Audio Go Radio (4 réponses )
- Pas de reception d'une radio sur poste de radio par internet AUNA silver star CD cube (12 réponses )
- GRUNDIG C9000 problème bande FM (12 réponses )
- Radio Sony ICF SW 7600 G : son trop fort (18 réponses )
- Probleme de mise en route de ma radio sony sw7600gr (11 réponses )
- Radio Philips az1101 n'émet plus de son sur radio Réparé (12 réponses )
- Radio qui s'éteint (3 réponses )
Bien vu, je vais revérifier, demain. Car la j'ai un doute sur le niveau de la tension. En me connectant sur C15 je pense avoir cassé le fil donc je dois changer la capa. — hubert 79 pts
Fredoetisa: "Je n’arrive même pas à comprendre que l’on puisse avoir une composante continue sur C15"
Justement, C14 et les 2 diodes forment une pompe de charge. C15 ne peut recevoir du courant sur sa base que s'il y a une composante alternative de niveau suffisant pour dépasser le seuil des diodes. — OC226 4305 pts
Merci OCC226 pour les explications. Si vous pensez qu’il y a effectivement un problème d’amplification au vu des photos, ne faudrait il pas essayer de changer les transistors HF ? J’ai essayé de voir dans ma liste si j’avais un transistor compatible mais je ne pense pas.
BC327 PNP-20 pièces
• BC337 NPN-20 pièces
• BC517 NPN-20 pièces
• BC547 NPN-20 pièces
• BC548 NPN-20 pièces
• BC549 NPN-20 pièces
• BC550 NPN-20 pièces
• BC556 PNP-20 pièces
• BC557 PNP-20 pièces
• BC558 PNP-20 pièces
• 2N2222 NPN-20 pièces
• 2N3904 NPN-20 pièces
• 2N3906 PNP-20 pièces
• 2N5401 PNP-20 pièces
• 2N5551 NPN-20 pièces
• A1015 PNP-20 pièces
• C1815 NPN-20 pièces
• C945 NPN-20 pièces
• S8050 NPN-20 pièces
• S8550 PNP-20 pièces
• S9012 PNP-20 pièces
• S9013 PNP-20 pièces
• S9014 NPN-20 pièces
• S9015 PNP-20 pièces — Fredoetisa 211 pts
Bon j'ai changé la capa, et refait les mesures, mais oubliez ce que j'ai dit ce sont des millivolts pas des dixièmes de volts — hubert 79 pts
Il n'y en aucun qui peut remplacer T1. Et puis changer au petit bonheur la chance...
Fredoetisa avait déjà mesuré les tensions sur T1. Mais , sans capter de station, pourriez-vous récapituler les tensions aux différents noeuds ? Pas seulement sur les transistors.
Le cercle rouge peu différent de 8v, je rajoute que j'ai déconnecté D3 allant sur la base de T4 aucun changement, je reçois, la FM quand je fais la recherche en AM, et que je repasse en FM — hubert 79 pts
Ok je prendrai un maximum de tension sur toute cette partie tout à l’heure. — Fredoetisa 211 pts
Voici les tensions prises en DC sur toute cette partie du plan.
En prenant les tensions avec la pointe de touche, la diode schottky D202 réagissait en provoquant un crépitement dans les hauts parleurs et l’arrêt de la recherche automatique. Par contre D201 aucune réaction. Je les ai donc dessoudées et la D201 affiche une image légèrement différente au testeur de composant sur l’oscilloscope. Pas sûr que j’ai ce qu’il faut en stock pour changer...
@oc226
« Il n'y avait que le schéma sur la documentation ? »
J’ai oublié de te répondre => oui rien d’autre.
« J'opterais plutôt pour le changement des chimiques C206 et C207, tous deux de 4,7µF. Et aussi C202 de 47µF. «
Ce soir j’ai changé C206 / C207 / C202. Toujours même problème.
Pour info les condos changés affichaient des caractéristiques meilleures que les neufs que j’ai remis notamment ESR bien plus bas. A l’époque ils faisaient des super composants lorsque l’on sait qu’il s’agit de chimiques qui ont 40 ans ! Un truc de fou...
Sinon j’avais une diode schottky germanium en stock. J’ai essayé mais le problème est toujours là donc j’ai remis les 2 diodes originales. — Fredoetisa 211 pts
R11: 0,1V. 1mA continu circule. Si ce n'est pas T4 ou C17, c'est T1. Si c'est T1, il y a un problème.
A travers R201, circulent 12mA dont 2mA pour R202. IC1 consommerait 10mA. Ca semble normal https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pc1018.html
T5: Je ne me fais pas de souci pour lui, l'oscillateur local fonctionne.
Le discriminateur: je ne sais que penser. Je dois combler une lacune. — OC226 4305 pts
