Sèche linge electrolux edc2096gew
Marque : Electrolux
Modèle : edc2096gew
Mon sèche linge ne sèche plus code erreur e60
Je vérifier le klixon aucun contact (donc je pense hs)
Mais quand le branche la résistance en direct sans le klixon elle ne chauffe pas (je vérifie j ai du contact )
Doit je tout changer ?
Merci de vos réponses
Vérifiez a l'aide d'un multimètre la valeur ohmique de votre résistance pour être sur a 100% qu'elle est HS.
30 euros
Proposition de
Outils : Tournevis
Gants
Solution : Bonjour,
Le code E60 correspond bien à un défaut de chauffe.
Trois possibilités, soit en effet votre élément chauffant est HS et auquel cas il faudra le changer, soit votre sonde n'est plus dans les bonnes valeurs ou alors les relais qui gèrent l'alimentation de cet élément chauffant sont défectueux, il faudra les contrôler et les changer en cas de doute (RL1 et RL2 sur la carte de puissance).
Faites aussi un tour complet de vos filtres et un bon nettoyage de l'ensemble, les résidus de linge sont l'ennemi N1 des sèches linges :
- L'appareil est encrassé, l'air circule difficilement, la résistance monte trop brutalement en température et Paf c'est la panne !
A faire :
- Vérifier votre élément chauffant si il n'est pas coupé ainsi que le klixon présent dessus.
- Contrôler votre sonde à l'ohmètre (Environs 5koh à 20 degrés)
- Si tout est OK, direction la platine de puissance et les deux relais évoqués plus haut.
Je reste disponible pour plus d'infos.
Damien
Précautions : APPAREIL HORS TENSION
GANTS CAR TOLES TRANCHANTES
