Erreur four electrolux F11
marrakech93
5 pts
bonjour a tous voila en faite j'ai fait un nettoyage pyrolyse et depuis le four ce met en erreur F11 donc je me suis renseigner un peut sur le sujet et c'est du a la sonde surtout que je m'en suis jamais servis de cette sonde bref j'ai ouvert le four j'ai déconnecter la sonde et du coup je pensais que ça allait être bon et hop un autre message erreur f4 je sais plus quoi faire surtout que quand j'ai ouvert le four et on vois bien que c'est un peut cramé l'ampoule a été cramé aussi
- Four Arthur Martin Electrolux AOC 66314 X code erreur C58 0188 (3 réponses )
- Panne four ELECTROLUX EOC4410AOW nettoyage pyrolyse (3 réponses )
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (4 réponses )
- Remplacer Bloc lampe four electrolux 5700aox Réparé (7 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Four Electrolux - câble neutre connexion (5 réponses )
bonjour et encore merci pour votre aide par contre j'aimerais bien savoir comment faire pour débrancher le fil et surtout c'est le quel. ne plus utilisé la sonde me pose aucun problème je l'ai jamais utilisé — marrakech93 5 pts
j'ai retirer le fil mais toujour le meme message d'erreur maintenant j'ai le message F4 — marrakech93 5 pts
Proposition de gaston 0 pt
Outils : sonde e cuisson
Solution : code erreur F 11 QUI BLOQUE TOUTES LES FONCTIONS DE VOTRE FOUR
suite a des coupures de courant ou après avoir utiliser la pyrolyse
brancher la sonde de cuisson dans votre four, refermer mettre marche et valider OK
une ou deux tentative suffise pour que cela réinitialise votre appareil
Précautions : penser a retirer la sonde de cuisson
