Pas de fonctionnement sur certaines positions de four Electrolux AOC45040K
Jeanne
7 pts
Mon four Electrolux AOC45040K ne fonctionne pas du tout sur positions grill, viandes, grillades épaisses, préchauffage rapide.
De plus, le temps de préchauffage sur les positions qui fonctionnent (donc pâtisseries/poissons, cuissons deux niveaux et maintien au chaud) est largement doublé.
J'ai testé les 2 résistances et les sondes thermiques.
Merci infiniment pour votre aide et très cordialement.
- Four Electrolux, Fonctionnement aléatoire. (6 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Remplacer Bloc lampe four electrolux 5700aox Réparé (7 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
- FOUR ELECTROLUX HB75GB560F dysfonctionne , relais HS (1 réponse )
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (4 réponses )
- Four Electrolux FE6426 turbine de four (chaleur tournante) ne fonctionne pas (5 réponses )
Bonjour comment avez-vous testé les résistances. Il faudrait vous assurer qu'elles chauffent toutes les deux..
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour et tout d'abord merci pour votre message.
J'ai testé les deux résistances à l'ohmètre, et aucune n'est coupée.
Il n'y a pas de tension aux bornes sur certaines positions (grillades épaisses, grill, viandes, préchauffage rapide), ni sur la position Pyroluxe.
Sur les autres positions (pâtisseries-poissons, cuisson deux niveaux, maintien au chaud) il y a de la tension et chauffe de la résistance de sole.
Les deux ventilateurs tournent.
La sonde température est passante, et génère le code erreur F4, lorsque je la déconnecte.
Je constate des bruits de relais à la carte de puissance, mais je ne peux déterminer s'ils montent ou s'ouvrent.
Je ne sais plus trop quoi faire à présent....
Merci d'avance pour votre aide et bien cordialement. — Jeanne 7 pts
Bonsoir Jeanne donc logiquement c'est uniquement lorsque la résistance de voute qui doit être alimentée que rien ne se passe alors vous pouvez fort probablement incriminer le relais de commande de cette résistance sur la carte électronique.
Bonsoir omega7 et merci pour votre réponse.
Je vais donc envisager carrément le remplacement de la carte électronique de puissance.
Bien cordialement — Jeanne 7 pts
Bonjour omega7. Je viens de remplacer la carte électronique de puissance et tout fonctionne normalement. Merci beaucoup pour votre aide et très cordialement. — Jeanne 7 pts
