Mon four WHIRLPOOL AKZ520 WH fait disjoncter le tableau.
J'ai un soucis avec mon four qui fait disjoncter le tableau sur n'importe quel programme du four et après quelques secondes.
La plaque et le four sont sur le même disjoncteur, lorsque le four est débranché, la plaque fonctionne.
C'est le disjoncteur qui est au bout de la rangée qui disjoncte faisant baisser tous les disjoncteur qui sont sur la rangée d'ailleurs.
J'espère que vous pourrez m'aider ou m'apporter quelques précisions complémentaires.
Je joins à ce message une image pour vous montrer les manips que j'ai fait avec un multimètre.
J'ai placé le curseur sur la partie ohmètre, la plus petite des mesures à savoir 200.
Lorsque je mets la sonde du multimètre sur le 1A et 5 (en bas à droite), le chiffre 1 ne bouge pas du multimètre.
Lorsque je mets la sonde du multimètre sur le 1B et 5 (en bas à droite), le chiffre 1 ne bouge pas du multimètre.
Lorsque je mets la sonde sur 1A et 1B, j'ai un chiffre qui s'affiche sur le multimètre.
Lorsque je mets la sonde sur les deux cosses du 3 , j'ai un chiffre qui s'affiche.
Lorsque je mets la sonde sur les deux cosses du 4 , j'ai un chiffre qui s'affiche.
Pouvez vous me confirmer mes idées svp :
Je pense que 1A et 1B sont les résistances grill
Je ne sais pas à quoi sert le numéro 2 qui est relié à la carte en haut du four. D'ailleurs elle semble être brûlé. Savez vous à quoi sert ce fil ? Je pense que le problème vient de là !
Je pense que le 3 est la résistance de la chaleur tournante.
Je pense que le 4 est la résistance sol.
5 : la terre
Le 5 est la terre
Le 6 : je ne sais pas.
Pouvez vous me dire si les résultats obtenus décrive une anomalie ?
Merci par avance
- Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (grill) chauffe pas (5 réponses )
- Four whirpool qui disjoncte (7 réponses )
- Four Whirlpool AKZM652/IX, résistance grill qui ne s'éteint pas (7 réponses )
- Four Whirlpool AKP 448 qui fait disjoncter (12 réponses )
- Four whirpool akz 520/wh ne chauffe pas suffisamment. Code F01 (6 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 430/IX Temps de préchauffe et chauffe 3 fois plus long (7 réponses )
