Four Whirlpool AKZM652/IX, résistance grill qui ne s'éteint pas
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZM652/IX,
Pendant la cuisson en mode convection naturelle, la résistance du haut, grill, s'est allumé.
La partie supérieure du diner brûlé, etc. Après, c'est la surprise, le grill ne s'éteint pas.
Alors, on débranche le four du secteur et après le refroidissement on le branche, mais voilà que le grill se met à chauffer à nouveau et pas de moyen de l'éteindre sauf en débranchant.
Les commandes fonctionnent normalement et on peut sélectionner les programmes sauf que le grill est allumé en permanence et la température, on dirait que ne cesse augmenter.
J'ai démonté le couvercle, câblage et connecteurs semblent en bon état.
Aucune idée regardant une réparation ?
- Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (grill) chauffe pas (5 réponses )
- Four whirpool akz 520/wh ne chauffe pas suffisamment. Code F01 (6 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Four akzm 752 ,le grill marche tout seul meme en position "0" (4 réponses )
- Four Whirlpool Model AKZM 752/WH Type FXQM6 entièrement eteint (4 réponses )
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
Peut-être la sonde de température à remplacer. — Uriel Pons 34 pts
On peut la tester avant le remplacement ? Merci — Verti 8 pts
Sauf erreur de ma part, remplacer la sonde n'y changera rien, une sonde relève la température à l'intérieur d'un four et transmet l'information au thermostat qui agira en fonction des données.. cela n'explique pas l'activation anormal de la grill.
Pour moi, vérifiez les relais, l'un d'eux peut être bloqué en position ''ON'' et activera la résistance grill quand le four est sous tension..
Cdlt. — bob76 218 pts
Et ça peut se produire même quand j'éteins le four sur la touche ? Le relais reste collé ?
Parce que pour éteindre la résistance grill la seule façon s'est de débrancher la fiche... — Verti 8 pts
Oui tant que le four est branché le relais étant comme "soudé" à l'intérieur le courant continue de passer....dès que vous le rebranchez cela alimente la résistance directement. Il faut alors déterminer quel relais alimente cette résistance en suivant les fils puis les pistes conductrices sur la carte électronique....dessouder de relais et le remplacer en soudant par un modèle identique....prix d'un relais environ 5 à 7 euros..
.prix d'une carte électronique environ 150€.... après c'est à vous de voir si vous souhaitez tenter la réparation, il y a plein de tutos sur youtube pour vous aider...
Cdlt.... — omega7 42384 pts
J'ai suivi votre suggestion et après avoir manipulé la carte électronique et identifié le relais, voilà que je fais un nouvel essai.
Surprise!! Tout semble marcher bien... Est-il possible que le relais "dessoude" du fait de brancher et débrancher l'alimentation ? Et surtout, ça peut arriver à nouveau même étant le four éteint ? — Verti 8 pts
Bonjour oui c'est possible que le contact se décolle mais ne vous réjouissez pas trop vite cela va revenir.....Le relais est endommagé et il faut envisager de le changer...Cdlt — omega7 42384 pts
