Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (grill) chauffe pas
sony 54000
140 pts
four Whirlpool AKZM 776 IX
la resistance de voute (grill)
ne chauffe pas !
j ai 19 ohm
celle du bas (de sol) 40 ohm "elle fonctionne"
19 ohm veut dire qu elle est hs ?
les 2 cables qui arrive sur la resistance il doit y avoir 220v ?
merci de votre aide : )
- Four whirlpool AKZM 753/IX chauffe en permanence (5 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
- Four Whirlpool AKZM652/IX, résistance grill qui ne s'éteint pas (7 réponses )
- Four Whirlpool AKZM 652/ix ne s'allume plus (4 réponses )
- Four électrique Whirpool AKZM 776 Réparé (1 réponse )
- Bouton rotatif four Whirlpool AKZM 745 Réparé (6 réponses )
Bonsoir
Non à 19 ohms, elle est OK ca correspond a une puissance de 2500w environ. Oui, il doit y avoir 220v à ses bornes lorsqu'elle est commandée — benitomeca 3725 pts
sur se four il y a un probleme de chauffe connu
il se met en marche tout seul monte en temperature ect...
cela vien des relais
que j ai remplacé par des plus costaud
si j ai pas 220v a la resistance
peut etre relais mal soudé ? — sony 54000 140 pts
Pourquoi, n'avez vous pas tout dit dans votre premier message ???!! — benitomeca 3725 pts
deja m assuré que la resistance est pas hs !
donc resistance ok a 19 ohm ?
demain je verifie une nouvelle fois si j ai bien du 220volt
sur les 2 cosses qui se branche sur la resistance — sony 54000 140 pts
four reparé
le grill fonctionne
c etait bien soudures des relais mal faite
ouf
merci bien ; ) — sony 54000 140 pts
