Four akzm 752 ,le grill marche tout seul meme en position "0"
Marque : Whirlpool
farid
mon four a commencé à chauffer tout seul au niveau du grill seulement ,je dois couper le disjoncteur sinon il monte en temperature
probablement un relais thermique ou sonde?
merci pour votre reponse
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
- Four Whirlpool Model AKZM 752/WH Type FXQM6 entièrement eteint (4 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Bouton rotatif four Whirlpool AKZM 745 Réparé (6 réponses )
- Four whirlpool AKZM 753/IX chauffe en permanence (5 réponses )
- Four encastrable AKZM 752 s'allume tout seul si le disjoncteur est enclenché (1 réponse )
Le problème provient de la platine de puissance(relais collé).Le cout total serait de 160 à 200 euros par un pro.
Cdt
Marc — marc49 6 pts — PRO
J'ai le même problème sur mon four akzm 753.
De quelle platine collé parlez vous?
Car darty est venu chez moi voir le probleme et m'as fait un devis pour le remplacement de la carte mere et la sonde de temperature derriere la porte.
Total : 325 € !!
Peut on acheter les pieces quelque part et faire la reparation soi meme? — frambwaz 2 pts
Proposition de pltr56 7 pts
Solution : Remplacer le relais shrack de la carte électronique.ref du rthh4012wg.
Précautions : Debrancher la prise 220v
Même problème, en cours de cuisson surchauffe et après arrêt du four par mon épouse, 1heure après celui-ci fonctionnait tout seul au niveau du grill, heureusement nous étions à la maison. Premier remède couper l’alimentation au disjoncteur. De plus problème également de frigo (Carte puissance) de sèche linge (Carte de puissance également) raz le bol de cette marque. Merci pour vos nombreux messages et maintenant courrier à Whirlpool. — J-Louis M 27 2 pts
