Four whirpool qui disjoncte
patrick
Bonjour, j'ai un four whirpool AKZM 751
qui disjoncte au bout de quelques minutes
mais le disjonteur extérieur disjoncte pas c'est le général qui disjoncte
ex ce un problème de résistance? comment les tester ? les remplacer?
merci par avance
patrick
- Changer résistance sole four Framtid CG7 (2 réponses )
- Four Whirlpool AKP 448 qui fait disjoncter (12 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Problème four whirpool AKP250IX (9 réponses )
- Affichage STOP sur Four AKZ210IX10 (6 réponses )
- Comment retirer une résistance de sole d'un four Whirlpool (4 réponses )
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
Proposition de Livermore 960 pts
Outils : Tournevis
Gants
Multimètre
Solution : Il va falloir vérifier vos résistances.
Il y a de fortes chances que ce soit votre résistance de sole qui soit défaillante, bien connu sur ce genre de modèle..
A faire :
- Débrancher votre four.
- Démonter l'arrière pour accéder au différents branchements.
- Déconnecter les résistances.
- Avec le multimètre, vérifier les fuites à la terre.
En gros vous vous positionner sur "OHMS" et vous mettez une pointe de touche sur la carcasse métal et l'autre sur une des connexions de la résistance mesuré. Vous ne devez pas avoir de valeur. Si vous avez une valeur c'est qu'elle est en fuite à la terre, cause du déclenchement du différentiel.
Je reste disponible si vous avez des questions ou besoin d'aide.
Damien de Livermore
Précautions : Débrancher le four,
Faire attention au tôles coupantes.
merci pour vos conseils
mais je n'ai pas de multimètre
en attendant je vais déconnecter les résitances de sole et rallumer le four si ça ne disjoncte pas....ça serait bon
qu'en pensez-vous? j'espère y arriver
merci
bonne journée — patrick 3 pts
exact , c'est une façon de résoudre le problème, débranchez les 2 fil , une résistance se met à la masse en chauffe (pour info un multimètre ne sert à rien, il faut plutôt un mégohmmètre), mettre en service si pas ok essayez l'autre résistance et rebrancher la 1 ère — DOM maeva 4322 pts
bonjour j'ai a peu près ce même problème depuis hier sur mon four encastré (Siemens ref: HB675GBS1F ) a chaleur tournante 4D......,j'avais allumé mon four que j'ai même pas quatre ans ,le four fonctionne dix minutes et puis ça disjoncte ,je remet en place ce disjoncteur principal mais je vois que la ou est branché mon four sur le tableau qui a dix ans a peine ,le fusible n'a pas sauté ! comprend plus rien car actuellement le four ne répond plus du tout ,vais voir demain et tester peut être le branchement au mur avec le tournevis testeur et ...ou ouvrir derrière pour éventuellement sortir aussi la résistance et voir si ça re fonctionne ,de toute façon j'ai rien pour mesurer ,en plus j'ai jamais utilisé ce genre d’appareil ,je comprend plus rien .....me demande bien ce qui se passe car il reste muet c'est a dire rien qui s’allume ,comme débranché ! — beness 8 pts
désolé ma fille Maeva vas vous répondre ma santé n'est pas au top ! — DOM maeva 4322 pts
cc c'est mae, certainement un problème de pièces d'usure : résistances ou mécanique(ventilateur) débranchez tout ça et refaite un essai, en prenant des précautions cela va réduire le problème ,,, ensuite rebrancher 1 par 1 résistance si ok la 2eme etc,,,, le 30 MA détecte un défaut de terre (souvent c'est une résistance) — DOM maeva 4322 pts
Merci c'est gentil de votre part .....vais essayer de voir cet après midi .....merci — beness 8 pts
