Comment retirer une résistance de sole d'un four Whirlpool
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZ479/IX
Bonjour, je n'arrive pas à retirer la résistance de sole de mon four encastrable de marque Whirlpool modèle AKZ 479/IX puis 2 autres numéros 858 547 790 1000 et 141 335 007 734, j' ai tout débranché et retirer la vis de fixation de la résistance mais quand je tire dessus je sens une résistance et n'ose pas tirer dessus de peur de tout casser, faut il démonter le dessous mais je ne vois pas quoi démonter car il n'y a pas de vis et par devant non plus.
J'avoue avoir besoin d'aide car j'ai trouvé des tas de tutoriel de démontage sauf de four WHIRPOOL
Si quelqu'un peu m'aider j'en serais ravi surtout que Whirlpool me propose moyennant 200 euros une garantie que je ne veux pas
Merci d'avance Albert
- Four whirlpool année 2002; 4 diodes éteintes sur l’afficheur, subitement. (9 réponses )
- Four Whirlpool AKMZ799/IX panne Afficheur Analogique Réparé (13 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Reparé four micro onde whirpool amw733/ix (5 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
- Four whirpool qui disjoncte (7 réponses )
- Four Whirlpool AKZM652/IX, résistance grill qui ne s'éteint pas (7 réponses )
J'ai le même problème de démontage pour un four AKZ480/ix réf: 858548029000.En outre, en tirant la résistance, elle s'est émiettée.
J'ai trouvé pour démonter :
Merci de ce tuto simple et détaillé avec des photos,cela m'a permis de réparer "mon four" whirpool AKZM5731X — NOEL4949 22 pts
Grace à votre tuto, j'ai pu démonter mon four Wirlpool AKZM 7810/IX.
J'ai percé avec un foret de 5mm les parties de la carcasse métalliques embouties ou rivetées. J'ai déposé les bords métalliques après dévissage. J'ai renversé le four pour accéder à la résistance de sole qui s'était désagrégée à l'intérieur de l'isolant. J'ai remplacé la résistance. J'ai coupé la partie isolante (laine de roche souple sur aluminium) qui était entièrement dégradée. Je l'ai remplacée par un rectangle isolant découpé dans un panneau en laine de roche Firerock ROCKWOOL d'épaisseur 30 mm. J'ai réalisé la liaison avec les parties isolantes des cotés du four avec de la bande auto-collante en aluminium qui sert habituellement à la pose des panneau en laine de roche Firerock.
Au remontage, j'ai utilisé de courts boulons de 5 mm pour assembler les diverses tôles qui étaient préalablement embouties. — BPOM 3 pts
Content d'avoir pu vous aider. Effectivement, la résistance tombe en miette quand on l'enlève, parfois on le voit déjà dans cet état en décapotant. Le message du 23/03/2020 11h11 apporte un complément utile pour la repose. Bravo.
https://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-electromenager/cuisson/four/resistance/resistance-269297.html
Whirlpool - AKZ480/IX/01 (réf résistance: 858548029030)
50.95€ en Novembre 2018. — cgt 5 pts
