Mon vidéo projecteur SANYO PRO xtraX PLC-XU51 s'allume et s'éteint voyant WARNING allumé
Marque : Sanyo
Modèle : Sanyo ProxtraX multiverse projector / PLC-XU51
GMATGUI
Je souhaite avoir de l'aide, afin de savoir si je suis capable ou qu'il soit nécessaire que je fasse réparer mon vidéo projecteur.
J'allume celui-ci et de suite il se met en sécurité et le voyant WARNING s'allume. Je précise que les 2 filtres ont été nettoyés.
Quelqu'un a t'il déjà été confronté à cette panne ou peut il m'orienter sur la panne possible.
Aussi, au cas ou, je ne sais vers qui me tourner pour une réparation.
Dans l'attente de votre aide
Bien à vous
- Problème avec un sanyo pro xtraX PLC-XU41 Ecran blanc et impossible de l'éteindre (0 réponse )
- Mon vidéoprojecteur SANYO s'étains 30s après allumage. (0 réponse )
- Réparer projecteur sanyo plv-wf20 (2 réponses )
- Vidéo projecteur Sanyo PLV-Z5 démarre puis se met en sécurité au bout de quelques seconde (1 réponse )
- Video projecteur Sanyo PLV Z700. Le projecteur se met en sécurité à la mise en route. (0 réponse )
- Vidéprojecteur Sanyo PLV Z4 Réparé (2 réponses )
- Mon videoprojecteur Sanyo PLV Z2000 s'éteint au bout de 30 secondes (2 réponses )
- Mon vidéoprojecteur démarre mais s etient (1 réponse )
