Mon vidéoprojecteur SANYO s'étains 30s après allumage.
Marque : Sanyo
Modèle : PLC-XU78
Bonjour, je ne comprend pas, mon vidéoprojecteur SANYO PLC-XU78 s'étains 30s après allumage, il refroidit, ce met en veille et quand je rappuies sur power, rebelotte, il recommence, décompte de 30s et ce remet en veille sans aucune explication à l'écran ni voyant d'alerte particulier, aucune info sur le manuel expliquant ce genre de problème, seul le voyant "power" passe au vert durant sa phase d'allumage et passe au rouge quand il passe en mode veille.
Pour info, la lampe fonctionne parfaitement .
Le vidéoprojecteur détecte les sources connecté car l'image de mon PC est bien diffusé mais reste 2 secondes avant de basculé sur un écran bleu avec juste le décompte de 30s qui s'affiche et impossible d'utilisé aussi bien la télécommande que les boutons présent sur le vidéoprojecteur, un truc de fou.
Avant d'expédié mon vidéoprojecteur chez un réparateur quelque part en France, je tente ma chance avec vous.
Vous pouvez me répondre par mail :
- Mon videoprojecteur Sanyo PLV Z2000 s'éteint au bout de 30 secondes (2 réponses )
- Mon vidéo projecteur SANYO PRO xtraX PLC-XU51 s'allume et s'éteint voyant WARNING allumé (0 réponse )
- Problème avec un sanyo pro xtraX PLC-XU41 Ecran blanc et impossible de l'éteindre (0 réponse )
- Image dégradée d'un videoprojecteur sanyo PLVZ1 (2 réponses )
- Vidéo projecteur Sanyo PLV-Z5 démarre puis se met en sécurité au bout de quelques seconde (1 réponse )
- Vidéprojecteur Sanyo PLV Z4 Réparé (2 réponses )
- Comment éliminer une tâche jaune projeté par projecteur SANYO PLV Z5 ? (1 réponse )
- Videoprojecteur Sanyo PLV Z4 tache jaune (0 réponse )
