Vidéprojecteur Sanyo PLV Z4
Marque : Sanyo
Modèle : PLV Z4
Mon vidéoprojecteur Sanyo PLV Z4 démarre en ouvrant sa trappe de face avant mais la lampe ne s'allume pas bien que cette lampe je l'avais changée il y a très peu de temps et le compteur n'avait pas atteint son temps limite. Et au bout de quelques secondes le projecteur referme sa trappe et s'arrête.
Le filament de la lampe n'est pas cassée et la lampe enlevée j'ai mesuré la tension aux bornes des 2 prises d'alimentation et il n'y a pas de tension (je suppose que c'est du 220 V alternatif) lorsque je le démarre. J'ai bien appuyé sur le disjoncteur thermique et les 2 fils du disjoncteur sont toujours en court circuit, est-ce normal ? Je n'entend pas de clic quand j'appuie sur le disjoncteur et j'ai aussi retiré le connecteur qui relie le disjoncteur thermique à la carte électronique et toujours pas d'allumage de lampe.
Je me demande s'il n'y a pas une panne plus profonde.
cordialement
- Videoprojecteur Sanyo PLV Z4 tache jaune (0 réponse )
- Mon videoprojecteur Sanyo PLV Z2000 s'éteint au bout de 30 secondes (2 réponses )
- Comment éliminer une tâche jaune projeté par projecteur SANYO PLV Z5 ? (1 réponse )
- Vidéo projecteur Sanyo PLV-Z5 démarre puis se met en sécurité au bout de quelques seconde (1 réponse )
- Réparer projecteur sanyo plv-wf20 (2 réponses )
- Réparer nappe LCD vidéoprojecteur (1 réponse )
- Video projecteur Sanyo PLV Z700. Le projecteur se met en sécurité à la mise en route. (0 réponse )
- Mon vidéoprojecteur SANYO s'étains 30s après allumage. (0 réponse )
Bonjour difficile de vous orienter, sans une série de mesures de tensions en suivant la notice technique dispo ici
http://hifi-advice.com/Sanyo%20PLV-Z4/Z4%20service%20menu%20en%20andere%20instellingen/PLV-Z4%20servicemanual.pdf
il va être difficile de trouver la panne..
Cdlt — omega7 42518 pts
la notice technique m'a permis de voir que la trappe de la lampe avec un contact de détection de fermeture qui coupait l'alimentation de la lampe. En appuyant sur le contact avec un cure dents en bois il y avait bien de la tension sur les bornes. En vérifiant la lampe j'ai effectivement vu une légère félure sur la lampe. J'ai changé la lampe et cela fonctionne. Merci de cette notice très technique. — saint ellier 3 pts
