Réparer projecteur sanyo plv-wf20
Marque : Sanyo
Modèle : plv-wf20
chrkroub
Ce vidéoprojecteur s'allume et fonctionne correctement mais s'éteint subitement après environ 3 minutes de fonctionnement, systématiquement.
Le témoin warning filter est allumé en permanence ; c'était le cas dernièrement et cela n'empêchait pas son fonctionnement. Le filtre semble en bon état, je l'ai fait défiler (c'est un filtre roulant pour "remplacement" automatique", la nouvelle partie est plus claire... Cela n'a pas eu d'influence sur le témoin warning filter.
Merci de vos suggestions...
- Vidéprojecteur Sanyo PLV Z4 Réparé (2 réponses )
- Comment éliminer une tâche jaune projeté par projecteur SANYO PLV Z5 ? (1 réponse )
- Vidéo projecteur Sanyo PLV-Z5 démarre puis se met en sécurité au bout de quelques seconde (1 réponse )
- Mon videoprojecteur Sanyo PLV Z2000 s'éteint au bout de 30 secondes (2 réponses )
- Réparer nappe LCD vidéoprojecteur (1 réponse )
- Videoprojecteur Sanyo PLV Z4 tache jaune (0 réponse )
- Video projecteur Sanyo PLV Z700. Le projecteur se met en sécurité à la mise en route. (0 réponse )
- Mon vidéo projecteur SANYO PRO xtraX PLC-XU51 s'allume et s'éteint voyant WARNING allumé (0 réponse )
le ventilateur tourne au ralentie ou se bloque ce qui provoque une sécurité
https://techinfus.com/cifrovaya/proektor/ne-vklyuchaetsya-neispravnosti.html — DOM maeva 4322 pts
non le ventilateur tourne... — chrkroub 3 pts
