Video projecteur Sanyo PLV Z700. Le projecteur se met en sécurité à la mise en route.
Lorsque j'allume l'appareil, l'obturateur s'ouvre 5 secondes puis se referme sans que la lampe s'allume. Le voyant power(rouge) et warning (rouge) sont allumés et je ne peut plus rien commander, si ce n'est actionner l'interrupteur de l'appareil pour l'éteindre. En le rallumant pour réessayer il se remet en sécurité de la même façon. La lampe a été changée récemment et le filtre est nickel. Le compteur de maintenance de la lampe et du filtre ont été remis à zéro lors du changement de la lampe. L'appareil ne chauffe pas puisque la lampe ne s'allume pas. Quelqu'un aurait-il une solution svp car je ne trouve aucun réparateur pour mon matériel?
- Vidéprojecteur Sanyo PLV Z4 Réparé (2 réponses )
- Vidéo projecteur Sanyo PLV-Z5 démarre puis se met en sécurité au bout de quelques seconde (1 réponse )
- Réparer projecteur sanyo plv-wf20 (2 réponses )
- Mon videoprojecteur Sanyo PLV Z2000 s'éteint au bout de 30 secondes (2 réponses )
- Comment éliminer une tâche jaune projeté par projecteur SANYO PLV Z5 ? (1 réponse )
- Mon vidéo projecteur SANYO PRO xtraX PLC-XU51 s'allume et s'éteint voyant WARNING allumé (0 réponse )
- Réparer nappe LCD vidéoprojecteur (1 réponse )
- Videoprojecteur Sanyo PLV Z4 tache jaune (0 réponse )
