Mon videoprojecteur Sanyo PLV Z2000 s'éteint au bout de 30 secondes
Bonjour, je ne comprend pas, mon vidéoprojecteur SANYO PLC-XU78 s'étains 30s après allumage, il refroidit, ce met en veille et quand je rappuies sur power, rebelotte, il recommence, décompte de 30s et ce remet en veille sans aucune explication à l'écran ni voyant d'alerte particulier, aucune info sur le manuel expliquant ce genre de problème, seul le voyant "power" passe au vert durant sa phase d'allumage et passe au rouge quand il passe en mode veille.
Pour info, la lampe fonctionne parfaitement.
Avant d'expédier mon vidéoprojecteur chez un réparateur quelque part en France, je tente ma chance avec vous.
Vous pouvez me répondre par mail:
D'avance merci.
Alain
- Vidéprojecteur Sanyo PLV Z4 Réparé (2 réponses )
- Vidéo projecteur Sanyo PLV-Z5 démarre puis se met en sécurité au bout de quelques seconde (1 réponse )
- Mon vidéoprojecteur SANYO s'étains 30s après allumage. (0 réponse )
- Comment éliminer une tâche jaune projeté par projecteur SANYO PLV Z5 ? (1 réponse )
- Réparer projecteur sanyo plv-wf20 (2 réponses )
- Réparer nappe LCD vidéoprojecteur (1 réponse )
- Videoprojecteur Sanyo PLV Z4 tache jaune (0 réponse )
- Mon vidéoprojecteur démarre mais s etient (1 réponse )
Bonjour difficile d'établir un diagnostic à distance pour ce genre de panne, par contre je pencherais pour un soucis de ventilateur.....Pour vous aider vous trouverez ci-joint la doc technique avec à partir de la page 82 l'arborescence de recherche de pannes ce qui vous permettra je pense de poser le diagnostic. Cdlt — omega7 42513 pts
Merci beaucoup omega7.
Je vais faire des recherches du côté du ventilateur.
Bien à vous.
Alain — Alain du 94 3 pts
