Problème avec un sanyo pro xtraX PLC-XU41 Ecran blanc et impossible de l'éteindre
Marque : Sanyo
Modèle : PLC-XU41
Bonjour, J'ai un soucis avec un vidéo projecteurs SANYO PLC-XU41,
Je l'ai récupérer pour le tester car apparemment il a des problème de surchauffe, je l'ai donc allumer, et je n'ai pas trouver de problème sur les ventilateur, et les filtres sont un peu sale mais pas obstrué entièrement.
Je l'ai éteint, et en le rallumant un peu plus tard, il c'est allumer ,mais, a un moment donné, dès la fin de son cycle d'allumage (ou même pendant son cycle d'allumage avec le compte a rebours), il a afficher un écran noir pendant 1 seconde, et ensuite survient un écran blanc, et le projecteur a que la led power rouge clignotant, et les ventilo tourne au maximum. (la led warning et lamp replace sont éteint)
Et c'est ça le problème, dès que l'écran blanc s'affiche, impossible de l'éteindre en appuyant sur le bouton power, ou même en appuyant sur le bouton reset situé avec les connectique VGA- Composite.
J'ai comme je vous ai dis plus haut, appuyer sur le bouton reset pendant qu'il faisais ça mais cela fût sans succès.
Est-ce la carte mère qui commence a avoir des signe de faiblesse?
J'espère que vous trouverez une solution a mon problème.
Je suis désolé mais je peu pas vous dire l'année de l'achat de l'appareil, je l'ai récupérer mais sans plus d'information.
Passer une très bonne journée/soirée.
Le_Noob
NB : le problème ne surviens pas après avoir laisser l'appareil éteint pendant 10-15 minute, je pense pour moi que si on le rallume alors que la lampe est encore chaude il doit déconner.
- Mon vidéoprojecteur SANYO s'étains 30s après allumage. (0 réponse )
- Mon vidéo projecteur SANYO PRO xtraX PLC-XU51 s'allume et s'éteint voyant WARNING allumé (0 réponse )
- Vidéprojecteur Sanyo PLV Z4 Réparé (2 réponses )
- Mon videoprojecteur Sanyo PLV Z2000 s'éteint au bout de 30 secondes (2 réponses )
- Image dégradée d'un videoprojecteur sanyo PLVZ1 (2 réponses )
- Vidéo projecteur Sanyo PLV-Z5 démarre puis se met en sécurité au bout de quelques seconde (1 réponse )
- Comment éliminer une tâche jaune projeté par projecteur SANYO PLV Z5 ? (1 réponse )
- Réparer projecteur sanyo plv-wf20 (2 réponses )
