TV SAMSUNG T22C300EW carte alimentation en court circuit
Marque : Samsung
Modèle : T22C300EW
Bonjour, La carte alimentation à une court circuit:
J'ai vu qu'il y avait un fusible T4 de 4A je l'ai changer le fusible a de nouveau claquer au premier branchement.
J'ai vu a ce moment un condensateur de 220pf 1KV qui avait fumé je l'ai changer ainsi que le CI STRW6052S par sécurité, j'ai remis un fusible T4 4A. J'ai branché le secteur . le fusible à de nouveau claqué.
ainsi qu'une thermistance SCK053 à bruler, le pont de diode a 2 diode HS, un condensateur CMPP474K à une valeur de 173nf au lieu de 470nf.
j'ai commandé :
-le pont de diode 600V 1,5A
-la thermistance SCK053
-le condensateur CMPP474K
Si vous pouvez m'aider dans la démarche qui jusque la n'a pas eu beaucoup de réussite.
est ce que la panne peux être du a un autre composant l'ecran la carte
Modèle de l'alimentation PSLF560501A (PD23A0Q)
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- TV Samsung UE60D6500 écran noir clic clic clack (10 réponses )
- TV Samsung LE32B460 ne s'allume plus Réparé (11 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- TV Samsung LE40D503F7WXZF ne s'allume plus Réparé (19 réponses )
- Court-circuit sur alimentation de TV Samsung (1 réponse )
J'ai dû vous abandonné hier soir.
-Je n'ai pas encore ressoudé l'opto-coupleur .
- j'aimerai comprendre votre démarche que vous avez appliqué pour voir que la zener était HS.
- une autre question concernant les 2 zeners pourquoi 2 zenesr en série ?
et comment vous avez déterminé que les 2 zeners etaient HS. — Titi59 244 pts
Le forum n'est pas un tchat, même s'il y a de la réactivité parfois. On vient, on lit, on poste, on repart.
Vu l'heure, je me suis bien dit que vous en aviez fini pour la soirée.
Les zener.
Elles se testent comme une diode classique. Passantes dans un sens, bloquées dans l'autre parce que leur tension de zener ne peut pas être atteinte par le multimètre.
Si vous voulez vraiment tester une large gamme de zener, il faudrait une source de tension suffisamment élevée et débitant un courant faible de façon à ce que la puissance dissipée soit acceptable pour tous les composants en test. Disons 50V pour pouvoir tester les zener jusqu'à 47V. Et un courant de 1mA.
A défaut, le multimètre les montre comme de simples diodes. Autour de 0,7V dans un sens et dépassement de mesure dans l'autre.
A l'ohm-mètre, c'est plus hasardeux. Cela dépend de la conception de l'appareil de mesure. Mais de façon générale, il doit y avoir un déséquilibre très marqué selon le sens de mesure, surtout si la zener en test a une tension supérieure à celle que peut fournir l'appareil.
2 zener de même tension en série, c'est pour répartir la puissance.
Si elles avaient des tensions différentes, cela pourrait être pour la même raison, mais aussi pour compenser la dérive selon la chaleur.
Si vous regardez à la page 5 de ce document https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BZX84_SER.pdf
à la colonne Temperature coefficientSZ, vous voyez des valeurs négatives et d'autres positives.
En combinant les zener, on cherche à avoir un coefficient le plus proche de zéro — OC226 4304 pts
Merci pour vos explication claire.
concernant l'intervention le téléviseur fonctionne. Merci pour votre accompagnement sans vous je ne crois pas que j'y serai arrivé aussi rapidement.
J'ai récapituler l'intervention sur les photos j'ai entouré en rouge les composants changé.
Le cout des composants est de 12,44 euros
Il y avait du mal !
OC226
4304 pts
https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/000/137/207/original/party-blower-vector-design.jpg
