TV SAMSUNG T22C300EW carte alimentation en court circuit
Marque : Samsung
Modèle : T22C300EW
Bonjour, La carte alimentation à une court circuit:
J'ai vu qu'il y avait un fusible T4 de 4A je l'ai changer le fusible a de nouveau claquer au premier branchement.
J'ai vu a ce moment un condensateur de 220pf 1KV qui avait fumé je l'ai changer ainsi que le CI STRW6052S par sécurité, j'ai remis un fusible T4 4A. J'ai branché le secteur . le fusible à de nouveau claqué.
ainsi qu'une thermistance SCK053 à bruler, le pont de diode a 2 diode HS, un condensateur CMPP474K à une valeur de 173nf au lieu de 470nf.
j'ai commandé :
-le pont de diode 600V 1,5A
-la thermistance SCK053
-le condensateur CMPP474K
Si vous pouvez m'aider dans la démarche qui jusque la n'a pas eu beaucoup de réussite.
est ce que la panne peux être du a un autre composant l'ecran la carte
Modèle de l'alimentation PSLF560501A (PD23A0Q)
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- TV Samsung UE60D6500 écran noir clic clic clack (10 réponses )
- TV Samsung LE32B460 ne s'allume plus Réparé (11 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- TV Samsung LE40D503F7WXZF ne s'allume plus Réparé (19 réponses )
- Court-circuit sur alimentation de TV Samsung (1 réponse )
Enlevez-le. Testez en ohm-mètre ses pattes 3 et 4. Retestez en ohm-mètre entre la patte 6 du STR et la masse PRIMAIRE — OC226 4304 pts
Je n'ai pas compris enlever le.? le STRW ou l'optocoupleur? — Titi59 244 pts
J'ai dessouder opto-coupleur entre 3 et 4 resistance infini
entre la patte 6 du STR et la masse 120 ohms — Titi59 244 pts
"entre la patte 6 du STR et la masse 120 ohms". ZDM803 et CM805 avaient été vérifiés, donc le STR a dû recevoir à un moment.
Dans ce montage, la patte 6 se comporte en source et fournit typiquement 230µA. Pour que sa tension puisse monter à 14V, l'isolement avec la masse doit valoir au minimum 62kohms.
Là, on a 0,00023x120 = 0,027V la valeur que vous avez mesurée.
La zener interne de 12,8V doit être morte — OC226 4304 pts
Je n'ai pas dessoudé la CM805 pour la tester,
la zener ZDM803 je ne sais plus ? — Titi59 244 pts
Vous avez écrit "Bonjour, Oui par sécurité j'ai dessoudé la diode zener ZDM803 ainsi que le condensateur CM805 en //." — OC226 4304 pts
oui j'ai dessoudé la zener par contre la cm805 je l'ai tester sans la dessouder — Titi59 244 pts
Pas de problème si le résultat était bon et pour ZDM803 et pour CM805.
Mais au vu du comportement du multimètre lors du test des 2 autres zener, je me demande s'il ne faudrait pas aussi tester ZDM803 en ohm-mètre... — OC226 4304 pts
cela veut dire de le dessouder et de le tester ? — Titi59 244 pts
Quand faut y aller, faut y aller — OC226 4304 pts
