TV SAMSUNG T22C300EW carte alimentation en court circuit
Marque : Samsung
Modèle : T22C300EW
Bonjour, La carte alimentation à une court circuit:
J'ai vu qu'il y avait un fusible T4 de 4A je l'ai changer le fusible a de nouveau claquer au premier branchement.
J'ai vu a ce moment un condensateur de 220pf 1KV qui avait fumé je l'ai changer ainsi que le CI STRW6052S par sécurité, j'ai remis un fusible T4 4A. J'ai branché le secteur . le fusible à de nouveau claqué.
ainsi qu'une thermistance SCK053 à bruler, le pont de diode a 2 diode HS, un condensateur CMPP474K à une valeur de 173nf au lieu de 470nf.
j'ai commandé :
-le pont de diode 600V 1,5A
-la thermistance SCK053
-le condensateur CMPP474K
Si vous pouvez m'aider dans la démarche qui jusque la n'a pas eu beaucoup de réussite.
est ce que la panne peux être du a un autre composant l'ecran la carte
Modèle de l'alimentation PSLF560501A (PD23A0Q)
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- TV Samsung UE60D6500 écran noir clic clic clack (10 réponses )
- TV Samsung LE32B460 ne s'allume plus Réparé (11 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- TV Samsung LE40D503F7WXZF ne s'allume plus Réparé (19 réponses )
- Court-circuit sur alimentation de TV Samsung (1 réponse )
test des tensions sur le connecteur CNM803
1 --> B13V = 0V
3 --> B13V = 0V
11 --> B5V = 0V
12 --> A5V = 0V
13 --> B5V = 0V
Il est possible que l'alimentation à découpage n'est pas réveiller ?
Oui, problème.
Le VCC est de combien ? La tension A5V aussi, sans aucun strap sur le connecteur CNM803
j'ai mesurer le VCC du STRW6052S 9,63 V
d'après le datasheet il serait en etat VCC(off)
Document pdf
La tension A5V aussi, sans aucun strap sur le connecteur CNM803--> oui
-pour la mesure du Vcc la masse je l'ai pris sur la patte 7 du STRW6052S — Titi59 244 pts
"La tension A5V aussi, sans aucun strap sur le connecteur CNM803--> oui". Heu ???
Donc la tension de FB sur la patte 6 du STR doit être inférieure à 1V et bloque son fonctionnement en continu. Il faut trouver physiquement la relation entre PS_ON et l'opto-coupleur.
Avec la photo du site Shopjimmy, je n'ai pas réussi à discerner les détails dans la zone de ce dernier. — OC226 4304 pts
flèche rouge PS_ON
sur la patte 6 de STRW6052S 0,027v — Titi59 244 pts
la tension Vcc semble basse pour que le STRW soit opérationnel soit 9,63v
le Vcc doit avoir une valeur min de 13,8V et max de 16,8v
Non,
FB/OLP pin Oscillation Stop Threshold Voltage Min 0.85 Typ 0.95 Max 1.05V
Il y a 0,027V c'est ce qui arrête l'oscillation. Il y a de temps en temps une impulsion pour maintenir VCC au minimum "vital" pour le STR.
Vérifiez s'il y a 1V (tension de la LED émettrice) entre les pattes 1 et 2 de l'opto-coupleur.
Si oui, il y a bien un feedback. Sinon, l'opto-coupleur est défectueux. Je penche pour le 1er cas, vu qu'il n'y a aucune consommation sur la tension A5V.
Ensuite branchez une ampoule 12V/3W entre B13V et la masse, et/ou une résistance 10ohms/3W entre B5V et la masse, remettez un strap entre PS_ON et A5V. Rallumez, reprenez les tensions.
Si ça ne marche pas, il faudra remonter depuis le PS_ON.
Il y a au moins 3 tensions à mesurer au secondaire du transformateur.
il y a 0Volt aux bornes de l'optocoupleur — Titi59 244 pts
