TV SAMSUNG T22C300EW carte alimentation en court circuit
Marque : Samsung
Modèle : T22C300EW
Bonjour, La carte alimentation à une court circuit:
J'ai vu qu'il y avait un fusible T4 de 4A je l'ai changer le fusible a de nouveau claquer au premier branchement.
J'ai vu a ce moment un condensateur de 220pf 1KV qui avait fumé je l'ai changer ainsi que le CI STRW6052S par sécurité, j'ai remis un fusible T4 4A. J'ai branché le secteur . le fusible à de nouveau claqué.
ainsi qu'une thermistance SCK053 à bruler, le pont de diode a 2 diode HS, un condensateur CMPP474K à une valeur de 173nf au lieu de 470nf.
j'ai commandé :
-le pont de diode 600V 1,5A
-la thermistance SCK053
-le condensateur CMPP474K
Si vous pouvez m'aider dans la démarche qui jusque la n'a pas eu beaucoup de réussite.
est ce que la panne peux être du a un autre composant l'ecran la carte
Modèle de l'alimentation PSLF560501A (PD23A0Q)
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- TV Samsung UE60D6500 écran noir clic clic clack (10 réponses )
- TV Samsung LE32B460 ne s'allume plus Réparé (11 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- TV Samsung LE40D503F7WXZF ne s'allume plus Réparé (19 réponses )
- Court-circuit sur alimentation de TV Samsung (1 réponse )
Pas trop d'importance. Lui et CM807 ne doivent pas être passants en permanence. — OC226 4305 pts
Vous pouvez très bien les tester en place une fois que IC801S a été enlevé. Pas de continuité = OK.
Continuité = soit eux, soit les zener passants. Là il faudra faire un choix du composant à enlever.
CM807, pas de problème.
CM806 ou une zener, il faudra choisir. — OC226 4305 pts
réponse au poste de 16:49
une fois IC801S dessouder
entre 4 et 5 1,795 MΩ 1.907 MΩ
entre 1 et 3 2.4350 MΩ d'un côté et infini de l'autre — Titi59 244 pts
Il est bon — OC226 4305 pts
Erreur de calcul pour la résistance de 2,2 ohms. C'est 400mA qu'il faut pour qu'elle dissipe 1/3 de Watt. — OC226 4305 pts
(suite réponse au poste de 16:49)
enlevez CM806 et CM807 .
le CM807 est ok 47uf (sur le document il est noté 22uf)
le CM806 a disparu quand je l'ai dessouder (en commande)
test zener zdm801 au multimetre 150k dans les deux sens
test zener zdm802 au multimetre 750k dans un sens 690k dans l'autre
j'ai soudé des pattes de composants pour mesure zener voir plan7
Les zener se testent en position DIODE. M'enfin, on a un aperçu. Elles ne sont pas bonnes, les 2.
Il devrait y avoir dépassement de mesure dans un sens.
Juste par curiosité. Vous avez acheté UN condensateur CMS ? :-) — OC226 4305 pts
pour le test en mode diode mon multimètre reste muet dans les 2 sens
j'ai commander des diodes zener en cms boitier sot-23
pour les condensateurs boitier 0805 et 1206 — Titi59 244 pts
Bien, vous avez les informations qu'il vous fallait.
Une question me vient à l'esprit. le condensateur CM804 est-il victime ou auteur de la surtension qui a causé tant de dégat ? Bonne question, n'est-ce pas ?
Pourquoi ? Parce que
Cas 1 - il décède d'une faiblesse, une réaction en chaine s'en suit. J'ai un petit doute, il y a quand même le snubber pour amortir (DM801, RM801, CM803), un peu.
Cas 2 - court-circuit dans des spires du primaire, surtension dans les secondaires. ICM801S qui meurt.
Je ne sais quoi penser. Et puis comment trouver ce court-circuit ?
Cas 3 - il n'y a plus de contre-réaction en provenance de l'utilisation via l'optocoupleur PCM801S. Emballement. Bof. RM803 est là pour limiter le courant maximum au primaire, il faut que ICM801S ne soit pas claqué...
En clair, il faudra croiser les doigts et sortir votre grigri-patte de lapin-patte de poulet le moment venu. — OC226 4305 pts
J'ai vu qu'il y avait du silicone sur certain composant, me conseiller vous de remettre du silicone une fois que j'aurai tester le fonctionnement du téléviseur ? — Titi59 244 pts
