TV SAMSUNG T22C300EW carte alimentation en court circuit
Marque : Samsung
Modèle : T22C300EW
Bonjour, La carte alimentation à une court circuit:
J'ai vu qu'il y avait un fusible T4 de 4A je l'ai changer le fusible a de nouveau claquer au premier branchement.
J'ai vu a ce moment un condensateur de 220pf 1KV qui avait fumé je l'ai changer ainsi que le CI STRW6052S par sécurité, j'ai remis un fusible T4 4A. J'ai branché le secteur . le fusible à de nouveau claqué.
ainsi qu'une thermistance SCK053 à bruler, le pont de diode a 2 diode HS, un condensateur CMPP474K à une valeur de 173nf au lieu de 470nf.
j'ai commandé :
-le pont de diode 600V 1,5A
-la thermistance SCK053
-le condensateur CMPP474K
Si vous pouvez m'aider dans la démarche qui jusque la n'a pas eu beaucoup de réussite.
est ce que la panne peux être du a un autre composant l'ecran la carte
Modèle de l'alimentation PSLF560501A (PD23A0Q)
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- TV Samsung UE60D6500 écran noir clic clic clack (10 réponses )
- TV Samsung LE32B460 ne s'allume plus Réparé (11 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- TV Samsung LE40D503F7WXZF ne s'allume plus Réparé (19 réponses )
- Court-circuit sur alimentation de TV Samsung (1 réponse )
>>> Une question me vient à l'esprit. le condensateur CM804 est-il victime ou auteur de la surtension qui a causé tant de dégat ? Bonne question, n'est-ce pas ?
OUI, la première photo que j'ai prise avant que je change le fusible, montre que le condensateur CM804 avait explosé on peut apercevoir sur la photo plan8 une trace noir qui part du CM804 balaye les 2 diodes DM801 et DM802 pour finir au pied du bobinage.
Par contre je suis incapable de déterminer qu'elle est le composant qui a laché le premier.
Sur ICM801s et le condensateur à coté ? Non, pas la peine — OC226 4304 pts
Je crois que je vais changer le condensateur CM801S bien que celui-ci electriquement est bon, il était coller avec du silicone et j'ai du faire levier avec un tournevis pour le décoller du circuit imprimé. On peut apercevoir sur la photo qu'il a des traces assez profonde, ce composant peut ce charger a 400 volt. Il serait dommage de prendre un risque avec ce composant. Quand pensez vous ?
Oui, ce serait préférable. — OC226 4304 pts
Une dernière pour la route.
ICM801S enlevé, vérifiez quand même que les 2 enroulements PRIMAIRE et AUTO-ALIMENTATION sont bien isolés l'un de l'autre. — OC226 4304 pts
Oui, est ce qu'une vérification au multimètre peut suffire ? — Titi59 244 pts
Pas de souci, ça se vérifie en ohm-mètre.
Maintenant, à vous de jouer — OC226 4304 pts
nous n'avons pas testé la diode DM803. Vous pensez qu'elle n'a pas souffert ?
d'un côté cela m'arrange.
Merci pour votre réponse.
Cordialement Gérald LASSADE — Titi59 244 pts
Pour info je n'ai pas constater de problème d'isolement avec le TM801S
Pour info, le croquis avec les composants HS en rouge
