Réparer TV LED Samsung UE40D5000 ne s'allume plus.
Marque : Samsung
Modèle : UE40D5000PW
Nico
11 pts
La tv s'est arrêtée et n'a plus voulu se rallumer. Plus de lumière rouge en bas à droite non-plus.
- Bande LED pour TV Samsung UE40D5000 (16 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- Reparer televiseur samsung ue37d5000 qui ne s allume plus mosfet mdf11n60 hs Réparé (11 réponses )
- Carte d'alimentation de télé SAMSUNG UE40D5000 hors de service (3 réponses )
- TV Samsung LE32B460 ne s'allume plus Réparé (11 réponses )
bonjour , problème de la carte d' alimentation à commencer par le fusible — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Un petit rappel:
Les fusibles sous verre sont normaux ou rapides.
Quand vous en achetez, ne prenez pas ceux dits "rapide" car ils provoquent souvent d'autres pannes à cause de leur trop grande sensibilité. — yannick77 6537 pts
J'ai remplacé le fusible mais il a sauté immédiatement quand j'ai rebranché. Le problème ne viens pas de la malheureusement... — Nico 11 pts
bonjour , il faut trouver le composant court circuité dans toute la partie primaire — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour, j'ai bien peur que cela dépasse mes compétences. Est ce que l'on parle toujours d'un probleme sur la carte d'alimentation ( court circuit sur la partie primaire ) ? — Nico 11 pts
Mohamed a raison fusible , condensateurs ou carte alim
toujours Samsung ! prix d'achat bas mais que des problèmes,,,
puisque le nouveau fusible a sauté aussi il y a un court circuit dans la partie entrée du courant qu on appelle le primaire , impossible de savoir de loins de quelle pièce s' agit il . il faut tester à l' aide d' un multimetre dans cette partie pour trouver la pièce en court circuit , la ronde noire près du fusible doit laisser passer le courant , et faites un grossissement du 1/4 en bas à droite de la photo , la panne est dans cet endroit — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour. Je n'ai aucune notions d'électronique, je vais donc me faire aider pour tester les composants de la partie primaire de la carte ( j'ai ajouté une photo de la zone concernée). Je vous dirais si j'ai trouvé ou non le court circuit. Si ce n'est pas le cas je remplacerai toute la carte ( si elle tient encore 3 ans je serai deja content). Merci et bon week-end à vous. — Nico 11 pts
Proposition de steph 18 pts
Outils : Pompe a dessouder, fer à souder tournevis
Solution : il y a un composant qui chauffe beaucoup, j'ai eu le problème sur ma TV, la carte électronique était même un peu noircie à proximité de ce composant, c'est un boitier à 3 pattes vissé sur un refroidisseur aluminium (il est tout seul sur son refroidisseur contrairement à d'autres composants d'aspect identique)voici celui qu'il faut remplacer: MDF1160NBTH; Pour pouvoir l'extraire il faut dessouder le refroidisseur aluminium sur lequel il est vissé. ce composant coute 3 fois rien mais j'ai du acheter un lot de 10 j'en ai donc 9 sous la main (si ca intéresse quelqu'un)
Précautions : pour éviter tout accident remonter la carte à son emplacement et revisser le carter de la télé pour vos essais sous tension.
bonsoir Steph , son fusible saute immédiatement signifie qu' aucun composant n' a le temps de chauffer : alors il s' agit bien d' un cout-circuit qu' on ne peut pas localiser de loin , il faut verifier presque tous les composants du primaire pour le trouver — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
