TV SAMSUNG T22C300EW carte alimentation en court circuit
Marque : Samsung
Modèle : T22C300EW
Bonjour, La carte alimentation à une court circuit:
J'ai vu qu'il y avait un fusible T4 de 4A je l'ai changer le fusible a de nouveau claquer au premier branchement.
J'ai vu a ce moment un condensateur de 220pf 1KV qui avait fumé je l'ai changer ainsi que le CI STRW6052S par sécurité, j'ai remis un fusible T4 4A. J'ai branché le secteur . le fusible à de nouveau claqué.
ainsi qu'une thermistance SCK053 à bruler, le pont de diode a 2 diode HS, un condensateur CMPP474K à une valeur de 173nf au lieu de 470nf.
j'ai commandé :
-le pont de diode 600V 1,5A
-la thermistance SCK053
-le condensateur CMPP474K
Si vous pouvez m'aider dans la démarche qui jusque la n'a pas eu beaucoup de réussite.
est ce que la panne peux être du a un autre composant l'ecran la carte
Modèle de l'alimentation PSLF560501A (PD23A0Q)
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- TV Samsung UE60D6500 écran noir clic clic clack (10 réponses )
- TV Samsung LE32B460 ne s'allume plus Réparé (11 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- TV Samsung LE40D503F7WXZF ne s'allume plus Réparé (19 réponses )
- Court-circuit sur alimentation de TV Samsung (1 réponse )
Effectivement, ZDM803 n'a pas été testée. Si ce n'est pas déjà fait, testez-la en place. Si pas de court-circuit et diode en état, l'opto-coupleur est censé être bon aussi.
Tant qu'à peaufiner, vous pouvez aussi regarder du coté du secondaire s'il n'y a pas de cour-circuit et si les diodes de redressement sont encore bonnes.
Les diodes dans le cerclage rouge sont en parallèle. — OC226 4304 pts
Bonjour, Oui par sécurité j'ai dessoudé la diode zener ZDM803 ainsi que le condensateur CM805 en //. J'avais oublié de le placer sur le plan. Concernant le secondaire j'ai testé les diodes j'en ai pas vu en court circuit. Je suis en attente du CM801S de 100uf 450v .( légèrement endommagé)
Je crois que je vais tenté une mise sous tension. Je me demande si je peux brancher l'alimentation sans charge ?
Vous avez d'abord changé les 2 zener HS, la 2R2 et remis le CM801S ?
Si oui, pas de problème pour démarrer l'alim seule — OC226 4304 pts
oui, tous tes composants que l'on a détecté HS sont remplacé, j'ai remonter le CM801S je l'ai commandé mais je dois attendre 15 jours pour être livré. Je vais tester l'alimentation monté dans le chassis mais sans les 2 connecteurs branchés.
Je croise les doigts. — Titi59 244 pts
branchement sur le secteur concluant.
Je vais maintenant débrancher du secteur et brancher les 2 connecteurs. — Titi59 244 pts
après branchement le fusible n'a pas sauter, je n'ai pas encore de led de veille qui s'allume ? — Titi59 244 pts
J'ai démonter pour vérifier quelque tension aux bornes du cm801s j'ai 304 volts ?
La voyant du bouton marche arrêt doit s'allumer à la mise sous tension et la j'ai pas de voyant allumé ? — Titi59 244 pts
Pas de documentation.
L'alim seule, sur le connecteur CNM803 reliez 14 (PS_ON) à 12 (A5V). Mesurez les tensions sur ce connecteur. Les infos sont sérigraphiées à coté du connecteur 230V.
Pour le connecteur des bandeaux de LED, je suppose qu'il lui faut une charge.
304V sur CM801S, ça parait convenable. — OC226 4304 pts
oui sans documentation très compliquer. il faut que je teste les différentes tension sur les connecteurs sans faire de court circuit ....
il faut que je trouve un point GND sur le secondaire peut être essayer de faire un shema ? — Titi59 244 pts
8, 9 et 10 du CNM803 = GND
OC226
4304 pts
J'avais essayé de relever le schéma, il y avait trop de parties peu visibles de la carte ici https://assets.shopjimmy.com/media/catalog/product/cache/1/image/f8f28dc4a19c21aeb55ee5774693fb5d/s/h/shopjimmy-bn44-00505a-bottom.jpg
