Panne Kenwood ampli son krfv4060d
Marque : Kenwood
Modèle : ampli son krfv4060d
rapsut
117 pts
J'ai une panne sur un ampli KRF 5560D kenwood j'ai les sortie HP suround et sub woofer R et L qui ne répondent pas alors que les autres fonctionne d'autre part dans les entrées il n'y a que l'optique qui fonctionne j'ai besoin d'aide j'ai les schémas, que je peut poster mais j'ai du mal à les exploiter au niveau de la répartition des voltages d’avance merci.
krfv4060d bon schemas elect.pdfDocument pdf
- Ampli-Tuner Kenwood KRF-V5030D Réparé (3 réponses )
- Kenwood R-SE7 Bruit ambiant (5 réponses )
- Ampli-tuner Kenwood KR-A3070 : son qui se coupe au-dessus d'un certain volume + son plus faible d'un côté (4 réponses )
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (22 réponses )
- Problème son ampli mini-chaîne Kenwood R-SG7 Réparé (3 réponses )
encore moi sur un site j'ai trouvé des équivalent au MN12510 ce sont PT6351 et FM12510 pouvez vous me dire ce que vous en pensé?
A+++JAS — rapsut 117 pts
J'ai remarqué des différences dans l'appellation de certaines pattes du PT6351. Cela n'a peut-être pas d'importance.
D'autant que son datasheet indique " Functionally Compatible with MN12510F".
Le schéma de votre appareil indique bien que IC801 est un MN12510F
Le FM12510, la première recherche ne m'a rien donné.
J'ai mal regardé le datasheet du PT6351. il n'y a pas de différence dans les dénominations. — OC226 4305 pts
remplacement du MN12510 — rapsut 117 pts
