Panne Kenwood ampli son krfv4060d
Marque : Kenwood
Modèle : ampli son krfv4060d
rapsut
117 pts
J'ai une panne sur un ampli KRF 5560D kenwood j'ai les sortie HP suround et sub woofer R et L qui ne répondent pas alors que les autres fonctionne d'autre part dans les entrées il n'y a que l'optique qui fonctionne j'ai besoin d'aide j'ai les schémas, que je peut poster mais j'ai du mal à les exploiter au niveau de la répartition des voltages d’avance merci.
krfv4060d bon schemas elect.pdfDocument pdf
- Ampli-Tuner Kenwood KRF-V5030D Réparé (3 réponses )
- Kenwood R-SE7 Bruit ambiant (5 réponses )
- Ampli-tuner Kenwood KR-A3070 : son qui se coupe au-dessus d'un certain volume + son plus faible d'un côté (4 réponses )
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (22 réponses )
- Problème son ampli mini-chaîne Kenwood R-SG7 Réparé (3 réponses )
Heu, le microprocesseur n'est pas IC202. C'est IC804.
Le M61516FP est le commutateur des entrées et le potentiomètre. — OC226 4305 pts
Re heuresement que vous me le dites ,j'étais mal barré ,je reprend mes mesures encore merci je me croyais meilleure A+++JAS — rapsut 117 pts
En regardant mieux, IC804 reçoit des commandes directes des boutons rotatifs et du récepteur infra-rouge. C'est assez peu probable que l'un d'eux le fasse revenir à chaque fois à la même configuration.
Cependant il reçoit aussi les commandes des boutons poussoirs qui transitent d'abord par IC801.
Ce circuit n'est pas qu'un simple pilote d'afficheur, il interprète les appuis sur les touches et transmet les données à IC804. Il fait un bon suspect puisque capable de rester bloqué dans le même état...
Dans votre appareil, il y a beaucoup de composants sans datasheet car "discontinued". :-(
Ce MN12510 en fait partie
Vous pouvez déjà commencer par enlever les boutons concernés, un par un. — OC226 4305 pts
bonjour j'ai teste les boutons apparemment ils répondent tous — rapsut 117 pts
Est-ce que les menus des poussoirs pourraient mettre l'appareil dans la configuration qui est la sienne ?
Si oui, il faudrait incriminer IC801.
Si seuls les rotatifs le permettent, c'est plus grave. Ils sont en prise directe avec IC804... — OC226 4305 pts
RE ce qui ne repond pas c'est le rotatif Multi Control et les poussoirs auto et memory — rapsut 117 pts
erreur j'ai dit une bêtise Multi Control fonctionne il est en en fonction avec setup — rapsut 117 pts
auto et memory ne fonctionent pas. Ils ont en commun la piste sur la cathode de D803.
Sound et Speakers ON/OFF sont aussi reliés par cette piste. Je pense qu'on doit y trouver pas loin de 4,4V à vide — OC226 4305 pts
sur D803 j'ai 2v56 — rapsut 117 pts
