Ampli-Tuner Kenwood KRF-V5030D
Marque : Kenwood
Modèle : KRF- V5030D
Momo1
21 pts
Mon ampli-tuner Kenwood KRF-V5030D, dysfonctionne avec la télécommande, qui est fonctionnel. L'ampli répond par moment à la télécommande, et ne répond plus. Quelques heures après, voir des jours l'ampli répond à la télécommande, pour ne plus répondre arès un quart d'heure, et ainsi de suite.
Une personne connaît -t-elle ce problème avec ce appareil ? La notice n'explique pas ce défaut. Pourrait-il que ce problème soit liè au capteur, et comment le résoudre ?
Bien cordialement
- KENWOOD KRF-A4030 -Ampli Impossible de régler le son... (4 réponses )
- Réparer affichage façade Tuner KENWOOD T74-L (3 réponses )
- Kenwood R-SE7 Bruit ambiant (5 réponses )
- Ampli-tuner Kenwood KR-A3070 : son qui se coupe au-dessus d'un certain volume + son plus faible d'un côté (4 réponses )
- Problème son ampli mini-chaîne Kenwood R-SG7 Réparé (3 réponses )
Il est possible que ce soit un faux contact au niveau du récepteur infrarouge. Refaite les soudures aux niveaux de la diode IR. Ou bien , un problème de pile faible sur la télécommande.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=A70133105
https://www.brelect.fr/ve/KRFV5030D.pdf
Tout d'abord je tiens à vous remercier de l'intérêt porté à mon problème.
Effectivement, j'opterais plus pour un faux contact au niveau du récepteur infrarouge.
J'ai effectivement vu ce genre de problème sur youtube.
La télécommande est parfaite.
Cependant,n'étant pas calé en soudure je dois chercher un réparateur pouvant faire ces soudures.
Je vous tiens informé.
Bien cordialement — Momo1 21 pts
Comme indiqué, j'ai fais réparer l'ampli tuner qui présentait deux pannes.
1- Changement de Kit Transistor - Circuit infra rouge.
2- Réparation Modulation FM - Circuit infra rouge.
Pour rappel, la télécommande était défaillante sur le capteur,
et impossible de mémoriser les stations FM.
Pour la 2em panne il s'agit de soudures sèches.
Prix total TTC : 90 €
Je vous remercie de votre aide.
