Problème son ampli mini-chaîne Kenwood R-SG7
Marque : Kenwood
Modèle : R-SG7
Je rencontre un souci avec mon ampli. En effet je dois monter très fort le volume pour que l'enceinte gauche se mette à fonctionner normalement (je peux baisser à nouveau le volume ensuite).
Je pensais que ça pouvait être un condensateur défectueux mais après observation visuelle des circuits je ne vois pas de condensateur bombé ou autre composant suspect. À première vue je précise.
Mes connaissances en électronique étant très basiques, j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et vers quelle partie de mon ampli je devrais me pencher en vue de remplacer le composant potentiellement concerné.
Après démontage, et vu que je n'ai pas idée de ce qui peut être défectueux je me demande si ce n'est tout simplement pas le potentiomètre de volume qui pose problème. Mon autre souci dans ce cas est de trouver la bonne référence.
Merci d'être suffisamment explicites dans vos réponses et surtout merci de votre aide !!!
- Ampli-Tuner Kenwood KRF-V5030D Réparé (3 réponses )
- KENWOOD KRF-A4030 -Ampli Impossible de régler le son... (4 réponses )
- Ampli-tuner Kenwood KR-A3070 : son qui se coupe au-dessus d'un certain volume + son plus faible d'un côté (4 réponses )
- Bruit de fond sur ampli Kenwood ka87 (2 réponses )
- Réparer affichage façade Tuner KENWOOD T74-L (3 réponses )
Nettoyez les contacts électrique du bouton volume, avec un liquide spécial contacts
Voir la photo de la bombe par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371619
Voici la documentation technique de votre appareil :
https://www.brelect.fr/ve/RSG7.pdf
Bonjour et merci pour vos conseils ! J'ai une bombe pour nettoyer les contacts en effet. Seulement je ne vois pas comment l'appliquer sur le potentiomètre à 4 broches qui est un composant complètement fermé. Je pensais le changer tout simplement... reste à ne pas se tromper dans le nombre de ohms car la référence ne m'éclaire pas beaucoup. Par contre il y a les broches (ou fiches de contacts) sur lesquelles je peux déjà intervenir avec le nettoyant spécial. — JOLAN92 15 pts
Verdict : Pas de potentiomètre ni autre composant à changer. J'ai nettoyé les fiches amovibles qui reliaient le circuit de commande du panneau avant jusqu'au circuit d'amplification-tuner à la bombe. Et ça fonctionne nickel !
Merci — JOLAN92 15 pts
