Panne Kenwood ampli son krfv4060d
Marque : Kenwood
Modèle : ampli son krfv4060d
rapsut
117 pts
J'ai une panne sur un ampli KRF 5560D kenwood j'ai les sortie HP suround et sub woofer R et L qui ne répondent pas alors que les autres fonctionne d'autre part dans les entrées il n'y a que l'optique qui fonctionne j'ai besoin d'aide j'ai les schémas, que je peut poster mais j'ai du mal à les exploiter au niveau de la répartition des voltages d’avance merci.
krfv4060d bon schemas elect.pdfDocument pdf
- Ampli-Tuner Kenwood KRF-V5030D Réparé (3 réponses )
- Kenwood R-SE7 Bruit ambiant (5 réponses )
- Ampli-tuner Kenwood KR-A3070 : son qui se coupe au-dessus d'un certain volume + son plus faible d'un côté (4 réponses )
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (22 réponses )
- Problème son ampli mini-chaîne Kenwood R-SG7 Réparé (3 réponses )
Il faudrait comparer avec D802 et D804 — OC226 4305 pts
Re Je comprend pas dans les même condition je trouve sur D803et D804 0.001 et D802 0.008 par contre j'ai le châssis qui a touché à la masse et la j' ai les hp front center et 1 subway qui fonctionnent y en a plus que deux qui ne fonctionne pas ,vous comprenez quelque chose? — rapsut 117 pts
Rien du tout :-)
Normalement chassis et masse sont reliés.
Il vous faut faire plusieurs essais avec des extinctions/allumages. — OC226 4305 pts
A çà à changer j'ai reperdu mes deux hp et à D803 j,ai 2.v03 D804 4.07v D802 3.77v — rapsut 117 pts
Sans datasheet, difficile d'en tirer quelquechose.
Et en ayant vos 2 volts sur D803, si vous appuyez sur 1 des 4 boutons, il se passe quoi ?
Ce qui n'aide pas, c'est que les anodes des 3 diodes sont reliées à l'afficheur en même temps qu'à IC801.
Qui fournit les tensions ??? normalement IC801.
Evidemment pas de documentation sur l'afficheur 11mt-129gnk — OC226 4305 pts
Quand j'appuie sur dimmer la tension sur D803 chute à2.v — rapsut 117 pts
Ho ! Dimmer n'a rien à voir avec D803.
Mon opinion est que IC801 est agonisant. Les tensions sur les 3 diodes n'ont pas de raison de varier si aucun bouton n'est appuyé. — OC226 4305 pts
bé je vais le remplacer de toute manière qu'est ce que je risque ? — rapsut 117 pts
Que ça marche :-) — OC226 4305 pts
je vous tien au jus je l'ai trouve en chine donc je pense que çà va prendre du temps A+++JAS et merci pour le temps et les conseils — rapsut 117 pts
