Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus
Marque : Electrolux
Modèle : AOC 68441x
syd
17 pts
Bonjour, j'ai un four de marque electrolux AOC 68441x qui ne chauffe plus rien il s'allume, mais ne chauffe pas du tout aucune résistance ne semble chauffé et le ventilateur a l’intérieur ne tourne pas.est ce que quelqu'un aurait une idée?merci a tous
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (4 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Four Electrolux qui pique le nez et les yeux en chauffant (13 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux AOC 66314 X code erreur C58 0188 (3 réponses )
- Four electrolux AOC 35040 qui ne s'éteint plus (1 réponse )
- FOUR ELECTROLUX HB75GB560F dysfonctionne , relais HS (1 réponse )
de solide connaissances en éléctronique non malheureusement mais d'un multimetre oui le composant est un tny276pn — syd 17 pts
Bonjour oui le TNY276PN est de la même famille que les LNK ce sont des switchs ou hacheur de courant qui à partir du secteur créent une tension continue sans transformateur à l'aide de quelques composants externes comme une bobine et des condensateurs.
IL faut déjà aller voir de ce côté là mais comme la carte me semble assez complexe je vous invite à vous rapprocher soit de jchd, soit de mamigas, soit de stephan dépann tout pour vous faire aider voir pour leur envoyer la carte...
Cordialement — omega7 42239 pts
Bonjour merci pour votre aide est ce qu'il y a un moyen de tester ce composant ou l'acheter et le remplacer carrément — syd 17 pts
Bonjour il faut commencer par télécharger sa fiche technique pour connaître son brochage et les valeurs normales, ensuite il faut réaliser des mesures une fois la carte alimentée, ensuite il faut analyser l'ensemble du circuit pour voir d’où peut provenir la panne, car elle peut provenir d'un composant annexe, condensateur, résistance fusible HS, bobine en CC, etc.... C'est loin d'être simple c'est ce que je vous disais.... Niveau d'électronique requis +++
bonsoir je reviens vers vous ,j'ai remplacé la carte electronique par une autre carte d'un autre four identique,mais pareil même problème du coup aucun changement rien ne chauffe — syd 17 pts
