Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus
Marque : Electrolux
Modèle : AOC 68441x
syd
17 pts
Bonjour, j'ai un four de marque electrolux AOC 68441x qui ne chauffe plus rien il s'allume, mais ne chauffe pas du tout aucune résistance ne semble chauffé et le ventilateur a l’intérieur ne tourne pas.est ce que quelqu'un aurait une idée?merci a tous
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (4 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Four Electrolux qui pique le nez et les yeux en chauffant (13 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux AOC 66314 X code erreur C58 0188 (3 réponses )
- Four electrolux AOC 35040 qui ne s'éteint plus (1 réponse )
- FOUR ELECTROLUX HB75GB560F dysfonctionne , relais HS (1 réponse )
Bonjour commencez par ouvrir les capots et allez voir du côté de la sécurité thermique.
Cdlt — omega7 42272 pts
merci omega7 pour votre réponse. j'ai ouvert le capot du four il me semble qu'il y'en a deux .comment les tester,
merci
Bonjour vous débranchez les cosses et vous mesurez leur continuité électrique à l'aide d'un multimètre.
j'ai regler mon multimetre sur sur 200 ohms ça donne 00.5 — syd 17 pts
C'est qu'ils sont bon. Branchez le four et voyez si la tension secteur arrivé sur la carte électronique.
oui la tension arrive sur la carte ça ne serait pas un relais par hasard? — syd 17 pts
Bonjour débranchez la carte électronique en prenant soin de faire des photos sous tous les angles pour le rebranchement et n'hésitez pas à repérer les fils avec du scocth, et faites nous des photos de la carte recto verso. Si plus rien ne s'allume je pencherais soit pour un relais d'alimentation général commandé par un des thermostat de sécurité soit plus possiblement pour un pb sur l'alimentation basse tension à découpage de la carte électronique.
Cordialement — omega7 42272 pts
voila j'ai démonté la carte electronique l — syd 17 pts
Bonsoir disposez-vous de solides compétences en électronique et d'un multimètre et éventuellement d'un oscilloscope, car il va falloir aller vérifier le fonctionnement de la partie alimentation à découpage qui se trouve côté droit à côté de la bobine avec un scotch jaune et le composant à 7 pattes qui est un hacheur type LNK307....
