Pyrolyse impossible car supports de grilles détectés alors que le four est vide electrolux AOC68440X
Je cherche désespérément une solution à mon problème.
Comme cité dans le titre, en ayant retiré grilles et supports de grilles,, la procédure de pyrolyse bloque car le four détecte toujours quelque chose.
J'ai vérifier le contact qui détecte les supports mais il est bon.
Je pense donc à un relais sur la platine puissance mais lequel??
J'ai écris à Electrolux qui me réponds que seul un professionnel peut venir à mon secours, et que les schéma électrique sont réservés au professionnels...
Je pourrai changer le relais moi même, je n'ai pas besoin d'un professionnel, mais je ne m'y connais pas assez en électronique.
Quelqu'un aurait déjà eu ce problème? Ou aurait le schémas de la carte puissance ou saurait quel relais changer?
D'avance merci.
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
- Panne four ELECTROLUX EOC4410AOW nettoyage pyrolyse (3 réponses )
- Charniere four Electrolux Réparé (11 réponses )
- Four electrique ne monte plus en température. (4 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- FOUR ELECTROLUX HB75GB560F dysfonctionne , relais HS (1 réponse )
- Four Electrolux FE6426 turbine de four (chaleur tournante) ne fonctionne pas (5 réponses )
