Problème fermeture four Ariston FZ 100 P1IX
Marque : Ariston
Modèle : FZ 100 P1IX
fanfanus
Mon four Ariston FZ 100 P1IX ne détecte plus correctement la fermeture du four. Je dois bien vérifier que l'ampoule soit éteinte quand je le ferme, en poussant sur la porte.
Pourtant le petit interrupteur semble bien fonctionner. J'ai l'impression qu'il manque une pièce ?
Que faire ?
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Réparer ou acheté un sélécteur de température (3 réponses )
- Retour expérience : Comportement erratique sur Four ARISTON FZ 970 C.1 IX Réparé (1 réponse )
- Remplacement de relais Grill four Ariston FZ 990 C.1 IX/HA (3 réponses )
- Four vapeur Ariston SO 100 HA (1 réponse )
- Four Ariston trop chaud s'arrête !! (2 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Comment réparer Erreur 07 four Ariston FZ 970 (1 réponse )
Ci-joint la documentation sur votre verrou et contacteur de lumière.
Si les charnières de porte sont abîmées, la porte ne se fermera pas correctement empêchant le contact avec l'interrupteur de lumière.
Si le verrou et le contacteur de celui-ci sont bon, il est possible que vous ayez une petite défaillance de la carte électronique.
Bonne journée,
Georges.
J'ai exactement le même problème que vous.
N'avez-vous solutionné?
Gregory — Gregory RICCI 4 pts
Pouvez-vous contrôler l'alignement de la porte et du bandeau ? Quand vous regardez le four, porte fermée, en vous positionnant sur l’un de ses côtés, la tranche du verre extérieur de porte doit être alignée avec le bandeau. Si ce n'est pas le cas, nous vous invitons à contrôler l'état du joint de porte (assurez-vous qu’il soit tendre et non pas dur).
Il est également possible que les charnières soient usées et n'assurent plus la bonne fermeture de porte ou encore que le doigt du verrouillage qui fait contact soit déformé.
Merci d’avance ! — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
J'ai tout demonté hier.
Il est possible que ce soit les charnières ou le galet receveur des charnières qui soit défectueux.
Je n'ai rien vu d'anormal sur les charnières.
En ce qui concerne le joint,RAS. — Gregory RICCI 4 pts
Pouvez-vous, s’il vous plaît, nous faire parvenir des photos de votre four ? :
- vue de côté, porte fermée, pour vérifier l'alignement Porte / Bandeau ;
- vue de face, porte ouverte, pour contrôler l'état du doigt de contact de porte ;
- vue de la porte côté intérieur pour contrôler la présence des composants qui font contact sur le doigt de verrouillage.
