Remplacement de relais Grill four Ariston FZ 990 C.1 IX/HA
Marque : Ariston
Modèle : FZ 990 C.1 IX/HA
traezh
Suite à plusieurs vérifications concernant la panne de la résistance grill supérieur de mon four Ariston FZ 990 C.1 IX/HA, je pense qu'un relais lié à la résistance grill sur la carte de puissance est charbonné mais j'ai un doute concernant a pièce à commander et à souder. Pourriez-vous m'aider SVP via la photo ci-jointe comportant différentes couleurs d'identification.
Merci beaucoup.
Traezh
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Four Ariston FZ 990 C.1 IX ne s'éteint plus (1 réponse )
- Branchement de la résistance sole sur four Ariston FZ 990 C (0 réponse )
- Grill four Ariston FZ 990 C.1 IX/HA ne fonctionne plus Réparé (5 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Bouton thermostat de ma gaziniere est cassé Réparé (10 réponses )
- Retour expérience : Comportement erratique sur Four ARISTON FZ 970 C.1 IX Réparé (1 réponse )
Bonsoir
Le plus simple et sans risque d'erreur est de suivre les fils en partant de la résistance de Grill sauf si vous arrivez à trouver le schéma electrique de cablage (schema électronique de la platine pas diffusé par les fabricants)
Bonsoir Stéphane, et merci pour votre aide.
J’ai de nouveau démonté et suivi les fils bleu et jaune qui alimente la résistance grill vers la carte de puissance et en manipulant le bouton de commande façade sur grill, j’ai remarqué que le relais indiqué en orange sur la photo laissait apparaitre un bref flash vert à chaque mise en fonction
Cordialement.
Traezh — traezh 3 pts
Bonjour, je voulais savoir si vous avez une résistance sole sur votre four ? Cordialement. — francois 3 pts
