Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas
es ce que quelqu'un peux m aider SVP
j ai un four hotpoint ariston (UT 89 PX/HAS)
c'est un four qui a 2 résistances une en haut et la 2 ème au milieu entourant l hélice de la chaleur tournante le problème c'est qu'il fonctionne qu avec la résistance du haut et celle du milieu ne marche pas
quand j'ai voulu vérifier cette résistance j'ai constater qu'elle fonctionne elle a donner une valeur de 46 ome
et quand j ai tester les 2 fils d alimentation qui relie cette résistance j'ai trouver une valeur de 176 volts c'est la même valeur trouver sur les 2 fils reliant la résistance du haut
Je ne comprend pas pourquoi la résistance de la chaleur tournante ne fonctionne pas
MERCI d avance
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Comment changer les charnières four hotpoint? (5 réponses )
- Gril four hs Hotpoint Ariston FZ99GP1HAIX Réparé (7 réponses )
- Four Ariston qui s'allume et s'éteint tout seul (6 réponses )
- Sélecteur de température four Ariston qui ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
- Four HOTPOINT - FA2 540 P IX HA ne s'allume plus Réparé (5 réponses )
Prenez la valeur de la résistance sans qu’elle raccordée
C’est pas normale votre tension d’alim de 176v ! Êtes vous sur de vos mesures ? — benitomeca 3724 pts
oui je suis sûre de mes mesures car :
Résistance non alimenter donne une valeur de 46 ohms donc fonctionne
Les 2 fils d alimentation de la résistance donne une valeur de 176 volts
La 2 ème résistance qui fonctionne et chauffe le four donne les même valeurs de tension
MERCI de votre réponse — line 7 pts
Verifer le relais sur la carte electronique , les contacts sont certainement charbonnes ce qui explique pourquoi vous avez une tension "batarde" et pas du 235V
Changez le
le relais qui alimente la résistance n'est pas carbonner et c'est lui qui alimente la 2eme résistance qui chauffe le four
Je vous remercie pour votre réponse
Comment pouvez vous etre sur que les contacts ne sont pas charbonnés alors que les contacts sont internes et pas visibles extérieurement (boitier blanc) ?
BOnjour la valeur de 176 Volts n'est pas bonne, vous devriez avoir 230V aux bornes des résistances....Sur ce modèle il y a de mémoire un relais de sécurité qui coupe l'alimentation générale en amont des relais de commande individuels, je suis presque sûr que ses contacts sont charbonnés....
Cdlt — omega7 42518 pts
je vous remerci pour vos reponses,
pouvez vous m indiquer lequel des boîtiers blanc qui fait relais de contacte sur la photo et comment le changer il se détache facilement ou il fait desouder et resoudre
Cordialement — line 7 pts
Bonjour je n'ai malheureusement pas le plan pour vous indiquer quel relais, il faut suivre les pistes visuellement pour trouver quel est le relais de sécurité. Il faudra bien entendu comme tout composant électronique le dessouder puis le ressouder. Vous pouvez faire réaliser cette opération par stéphane depanne tout ou mamigas pour une somme modeste au regard dur prix d'une carte neuve...
Proposition de profe_tournesol 8 pts
Outils : Fer à souder - Pompe à dessouder - Etain
Solution : Remplacer le relais LS01 (face au connecteur J002) par un relais neuf ou équivalent.
Avant: 16A / 250 VAC - Après: 12A / 250VAC, la résistance fait 1600 W ==> 8 A ~
Précautions : Débrancher l'alimentation du four
