Four Ariston qui s'allume et s'éteint tout seul
Je possède donc cette gazinière Aiston Hotpoint depuis avril. Je l’ai achetée d’occasion sur le bon coin et elle était en excellent état et fonctionnait très bien. Elle est constituée d’une plaque induction et d’un four pyrolyse. A la vue de la doc, le modèle semble être le CE6IFA.2 X F/HA (ce qui doit être la réf de l’ensemble et pas uniquement la partie four). La doc est datée de novembre 2010.
Donc le four fonctionnait bien puis un jour, en pleine cuisson, le four s’est éteint tout seul, puis a redémarré quelques secondes plus tard, et ainsi de suite.
Quand il s’arrête, l’horloge en façade s’éteint, comme si le four était débranché. Lorsqu'il s’allume, ça fait comme si on venait de brancher sur le secteur. Allumage de l’horloge et bip de chauffe si four en marche (et chauffe du four). Le temps de marche et d’arrêt semble aléatoire, entre quelques secondes et quelques minutes je dirais (que ce soit pour le temps d’arrêt ou le temps de marche). C’est la même chose que le four soit chaud ou froid.
J’ai démonté tout le four et j’ai pris la carte de puissance en photo. J’ai éliminé tout problème venant de la plaque induction car elle est complètement séparée. La carte de puissance semble impeccable. Rien de noir et cela ne sent pas le brûlé. Sur l’ensemble des autres connectiques c’est pareil aucune trace de problème électrique ou faux contact.
J’ai également démonté la carte en façade avec les 2 boutons et l’heure. Elle était très sale, comme du miel épais qui était collé dessus. Ça devait être là depuis très longtemps car je n’ai pas eu de débordements sur la façade. J’ai nettoyé comme je pouvais avec des cure-dents et des cotons-tiges. Cela n’a pas résolu le problème.
Vu que l’alim de la façade doit être en basse tension, j’ai voulu voir si cela venait d’un problème de transfo, mais je n’ai pas réussi à l’identifier sur la carte. J’ai aussi pensé à un problème de relais, mais tous les tester alors qu’il y a du 220v dedans, je suis pas hyper chaud.
Vu que le four est très vieux, je ne souhaite pas forcément mettre 180€ pour acheter toute une carte de puissance.
Qu’en pensez-vous ?
Voici un lien pour la photo de la carte en hd : https://ibb.co/dJ96BL
Merci par avance pour votre aide, je l’aime bien ce four j’aimerais bien le garder :D
- Sélecteur de température four Ariston qui ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Four Ariston en court-circuit (2 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Comment ouvrir le bandeau de commande de mon four Ariston CE 6I FA.2 XF/HA (1 réponse )
- Four HOTPOINT - FA2 540 P IX HA ne s'allume plus Réparé (5 réponses )
Up (a priori, il y a besoin)
Merci :) — titi33 9 pts
Dans un premier temps, j’essaierai de vérifier et refaire pas mal de soudures sur la carte sinon il faudra essayer de suivre le 240v de l'alimentation principale au voltmètre alternatif en faisant attention lorsque l'appareil est out. — Hastala 40 pts
Je vais regarder ça ce week end. Mais bon j'avais regarder sous la carte est toutes les soudures semblaient impeccables. Je vous tiens au courant. — titi33 9 pts
J'ai redémonté le four aujourd'hui. J'ai essayé de le remettre en marche mais ce coup ci, le four ne démarre plus du tout. Après pal mal de recherche, j'ai remarqué que le ventilateur se mettait en marche quand je débranchais le circuit de commande en façade du four. Ce circuit était assez sale et je l'ai nettoyé comme j'ai pu lors du premier démontage. Peut-être ce n'est pas suffisant et que c'est simplement ce circuit qui pose problème ?
J'ai vérifié j'ai de la tension qui arrive dessus (3v environ) mais rien ne s'allume.
Voici les liens pour les photos en hd : https://ibb.co/cS3GdA
https://ibb.co/ibr2JA
https://ibb.co/iNDSkq
https://ibb.co/hcH9yA
https://ibb.co/nvBDQq
https://ibb.co/jceBBV
https://ibb.co/n18hJA
https://ibb.co/iLkJrV
https://ibb.co/i8BrBV
Est-ce qu'il faudrait que je nettoie le circuit mais avec un produit spécifique. Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'il faudrait car je n'ai jamais fait ça ? Ou peut être simplement changer ce circuit ??
Merci par avance pour votre aide.
Up, je relance pour savoir comment je pourrais nettoyer ma carte.
Bonjour, j’espère que depuis le temps votre soucis de four s'est réglé !
Je suis ici pour tout autre chose, votre pseudo titi33 est utilisé par un vendeur sur le bon coin et je me demandais si c'était vous? car si c'est le cas je vous ai envoyé des messages par rapport a votre annonce du 2/2/2020.
Si ce n'est pas vous tant pis j'aurai essayé!
Bonne fin de journée et courage pour cette période particulière. — Julien16220 2 pts
