Comment ouvrir le bandeau de commande de mon four Ariston CE 6I FA.2 XF/HA
Marque : Ariston
Modèle : CE 6I FA.2 XF/HA
notes9973
Je possède un four hotpoint Ariston CE 6I FA.2 XF/HA.
Je désire savoir comment ouvrir le bandeau de commande de mon four car il ne fonctionne plus du tout, malheureusement. Je pense que ce doit être des faux contactes car cela faisait plusieurs semaines que les commandes fonctionnaient que en tapant sur les boutons pour les contactes.
Mais là rien à faire !!!
Merci d'avance pour vos réponses.
Très cordialement
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
- Four Ariston qui s'allume et s'éteint tout seul (6 réponses )
- Sélecteur de température four Ariston qui ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
- Four électrique Ariston qui devient fou (5 réponses )
- Remplacement carte mère four hotpoint ariston (1 réponse )
- Bouton thermostat de ma gaziniere est cassé Réparé (10 réponses )
- Remplacement de relais Grill four Ariston FZ 990 C.1 IX/HA (3 réponses )
Pour le démontage du bandeau il faut :
-Retirer toutes les manettes y compris la pendule en tirent dessus
-Voir si des vis sont sous les manettes et les retirer
-Retirer les vis sous le bandeau
-Pousser la bandeau vers la droite ou la gauche, puis tirez vers vous.
Si vous souhaitez plus d'espace, il faudra en plus démonter le dessus vitrocéramique.
- Commencer par les deux vis devant et soulever doucement de quelques centimètre pour ne pas abîmer l'émail
-S'il est nécessaire de démonter le dessus pour bien accéder à la carte de puissance par exemple, il faudra démonter les vis qui tiennent le dessus vitro (faite attention vous ne pourrez pas le retirer complètement car les câbles son trop petit.
Voila bon courage.
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
