Four électrique Ariston qui devient fou
Patrick
2 pts
Bonjour, Après une 1ere cuisson, lors de la mise à l’arrêt, le four ne s'arret plus, il passe de 180° à 220° toutes les 3secondes avec la ventilation qui fait de même.Les commandes de T° et de programmations ne répondent plus.
Seule solution d'urgence, tomber le fusible d'alimentation électrique, attendre le refroidissement complet, puis, remette le fusible pour une nouvelle utilisation.
Merci de m'aider à résoudre le problème
Four: Ariston--Mod FH 89 P /HA--S/N 007231895--2800W--age: 6ans--Achat en 2011--1ere panne début 2017
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Remplacement de relais Grill four Ariston FZ 990 C.1 IX/HA (3 réponses )
- Four Ariston qui s'allume et s'éteint tout seul (6 réponses )
- Gril four hs Hotpoint Ariston FZ99GP1HAIX Réparé (7 réponses )
- Four hot point ariston FA2844PIX en panne (3 réponses )
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
- Bouton thermostat de ma gaziniere est cassé Réparé (10 réponses )
C'est sans doute les relais d’alimentation qui ont surchauffe et sont HS. et restent collés.
Demontez la platine et faite un examen visuel . En genéral les traces de surchauffe sont tres visibles
A ce jour, aucun retour de chez ARISTON, Une fois vendu, nous passons chez les inconnus. Le problème survient quand je dois passer d'une T°+ à une T° - Quand mon four devenait fou!!, je tombais le fusible correspondant, arrêtais et ouvrais le four, attendais quelques minutes, réenclenchais le fusible, et reprenais ma cuisine.
En attendant de démonter voici ce qui me permet d'utiliser mon fout en l'état.
Exemple:Je programme une cuisson à T° 220°, une fois la cuisson réalisée, j'éteins le four, je l'ouvre quelques minutes et programme la seconde cuisson à T° 180°. Les programmes et T° sont OK. Viandes, pâtisseries et biscuits = RAS. le four ne passe plus d'une T° à l'autre sans arrêt, mais j'ai conscience qu'il me sera probablement nécessaire à cour terme de me pencher plus avant sur une solution plus pérenne. En espérant vous avoir été utile, Cordialement, — Patrick 2 pts
J'ai le même problème de changement de température, le bouton ok ne fonctionne plus et le four devient fou quand il est éteint il bip à plusieurs reprises d'un seul coup c'est très bizarre
Les cuissons sont bien malgré tout puisqu'on doit surveiller plus souvent ou quand on entend un bip on regarde si la température est toujours la même que la programmation qui a été faite
J'avoue qu'il est vieux il a 14 ans ça fait quelques temps déjà qu'il nous fait ça !
Pourriez vous me dire quoi faire ?
Merci — Franamy 2 pts
la semaine dernière ma fille m'a signalé le même phénomène. Le four Bip et la température changent... Quelle que soit la position du sélecteur, la résistance de maintien (chaleur tournante) n'est pas alimentée. J'ai testé tous les éléments et j'ai fini par en déduire que la panne venait de la carte électronique. J'ai dessoudé et testé le relais LS001 avec une alimentation 12 V=, il s'appelle bien mais le contact ne se ferme pas bien. Après remplacement, la chaleur tournante fonctionne.
bjr à force de faciliter le "travail humain" on deviens esclave préférez un four classique sans gadgets comme nos grand mères c'est un problème de microprocesseur
je répète achetez des appareils mécaniques que vous avez le contrôle et pas l'inverse ! — DOM maeva 4322 pts
