Gril four hs Hotpoint Ariston FZ99GP1HAIX
Gebro
9 pts
Le gril ne fonctionne plus. Ce n'est pas la résistance (je viens de la changer).
Quelqu'un peut il me donner la cause de la panne ?
Merci de votre aide.
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Comment changer les charnières four hotpoint? (5 réponses )
- Four HOTPOINT - FA2 540 P IX HA ne s'allume plus Réparé (5 réponses )
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
- Chaleur tournante Ariston Hot point HS (3 réponses )
- Remplacement carte mère four hotpoint ariston (1 réponse )
- Four hot point ariston FA2844PIX en panne (3 réponses )
Je précise que le reste fonctionne normalement.
Merci de votre aide. — Gebro 9 pts
Est elle bien alimentée en 230V? — Guillaume 2832 pts
Pas de problème d'alimentation.
Tout fonctionne normalement (four traditionnel, chaleur tournante), sauf le gril. — Gebro 9 pts
Bonjour la question exacte est la suivante avant de remplacer cette résistance, avez-vous mesuré la tension aux bornes de l'ancienne car soit elle est alimentée normalement et dans ce cas là effectivement c'est la résistance qui est HS, soit il n'y a pas de tension et dans ce cas là il faut mener des investigations sur la carte électronique de puissance... c'est ainsi que l'on procède si on veut obtenir un diagnostic fiable...cdlt — omega7 42518 pts
C'est bien la carte électronique qui est en cause.
Je viens de la changer, le gril fonctionne à nouveau.
Merci encore. — Gebro 9 pts
Bonsoir et donc il y a des chances que vous ayez remplacé la résistance inutilement...
Cdlt — omega7 42518 pts
C'est dommage mais tant pis. La prochaine fois je ne partirai pas directement au plus simple mais demanderai de l'aide tout de suite !
Merci encore pour votre aide. — Gebro 9 pts
