Four Ariston en court-circuit
Marque : Ariston
Modèle : Hotpoint FHS 83 C IX/HA S
Après une absence de deux semaines, j'ai trouvé mon four éteint et son disjoncteur sur le tableau électrique en position Off. Impossible de réenclencher ce disjoncteur qui retombe systématiquement. Si je débranche le four du secteur, je peux réenclencher le disjoncteur. Le four semble être en court-circuit sans explication sur ce qui a pu arriver pendant mon absence. Comment pourrais-je confirmer que le four est en court-circuit et y aurait-il un moyen de diagnostiquer l'origine du problème? Merci pour votre aide et votre retour
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Four Ariston qui s'allume et s'éteint tout seul (6 réponses )
- Gril four hs Hotpoint Ariston FZ99GP1HAIX Réparé (7 réponses )
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
- Comment changer les charnières four hotpoint? (5 réponses )
- Four hot point ariston FA2844PIX en panne (3 réponses )
- Sélecteur de température four Ariston qui ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
Bonjour voyez du côté de l'alimentation basse tension à découpage sur la carte principale du four...Cdlt — omega7 42518 pts
Merci omega7 pour votre retour mais j'avoue que ne saurais pas faire cette vérification, n'ayant d'ailleurs pas l'appareil de mesure nécessaire. Je pense faire appel à un réparateur ou changer le four si le devis est trop élevé. — Abarth 3 pts
