Retour expérience : Comportement erratique sur Four ARISTON FZ 970 C.1 IX
Marque : Ariston
Modèle : FZ 970
Cela faisait quelques temps que mon four ARISTON FZ 970 C.1 IX avait un comportement erratique : le four démarrait tout seul, changeait de programme pendant la cuisson. Un simple effleurement du bouton de sélection du programme suffisait à sélectionner un mode et le four démarrait (comme un faux contact).
J'ai tenté d'acheter le potentiomètre / sélecteur 9 positions sur internet mais manifestement, il ne se fabrique plus. Alors j'ai tenté un démontage pour trouver une référence sur la pièce pour m'aider à trouver une équivalence.
Démontage de la plaque métallique supérieure du four par les 4 vis du dessus
Démontage de la face avant par le retrait des deux écrous
Retrait du connecteur électrique du sélecteur 9 positions.
Avant de passer à la suite, noter l'orientation du sélecteur 9 positions pour éviter un remontage à l'envers.
Retirer le sélecteur de la face avant par les 2 vis.
Démontage du sélecteur lui-même: déclipser un côté puis faire le tour en prenant soin de caler pour éviter que les clips reviennent à leurs positions.
Nettoyage au gel hydroalcoolique des contacts qui étaient oxydés (bien noir). Préférer plutôt l'alcool IPA.
Effectuer le remontage dans le sens inverse.
Au final, pas de remplacement du sélecteur de programme, juste un nettoyage des contacts. Pour moi, ca a fonctionné. J'espère que mon expérience pourra aider d'autres personnes.
Pierrick
- Remplacement de relais Grill four Ariston FZ 990 C.1 IX/HA (3 réponses )
- Réparer ou acheté un sélécteur de température (3 réponses )
- Comment réparer Erreur 07 four Ariston FZ 970 (1 réponse )
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
- Problème fermeture four Ariston FZ 100 P1IX (5 réponses )
- Sélecteur de température four Ariston qui ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
- FOUR ARISTON FZ 97 P.1.IX. (0 réponse )
Nettoyage des contacts / pistes du sélecteur 9 positions — Pierrick C 9 pts
