Comment réparer Erreur 07 four Ariston FZ 970
Mika
Depuis quelques temps mon four Ariston FZ 970 s'arrête et indique erreur 07, le panneau de commande est brûlant.
Si on disjoncte et laisse refroidir le four remarche mais finit par retomber en panne si température de cuisson élevée et longue.
Quelqu'un aurait-il une solution efficace ? Merci par avance.
- Réparer ou acheté un sélécteur de température (3 réponses )
- Retour expérience : Comportement erratique sur Four ARISTON FZ 970 C.1 IX Réparé (1 réponse )
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Four Ariston trop chaud s'arrête !! (2 réponses )
- Problème fermeture four Ariston FZ 100 P1IX (5 réponses )
- Remplacement de relais Grill four Ariston FZ 990 C.1 IX/HA (3 réponses )
- Four électrique Ariston qui devient fou (5 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
Pour les four Aristion plateforme 2005, le code ER07 correspond à une surchauffe de la platine.
Vérifiez le ventilateur de refroidissement qui devrait ventiler des que le four est chaud.
Vérifiez avec un multimètre si le 220 volts est présent sur les cosses du ventilateur tangentiel.
Si oui, débloquez-le ou remplacez-le.
Tenez-nous informé de l'évolution de votre panne.
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
